由于数字有线电视整体转换还需时日,HFC系统仍为当今有线电视光缆传输系统的标准模式。掌握HFC系统模拟信号输出口威廉希尔官方网站
仍是十分必要的,也是有线电视终端用户所关心的终极目标。因此,把握好有线电视输出口威廉希尔官方网站
是有线电视工作者的重要工作。
3个回答
一、有线电视系统输出口的最优电平
系统输出口电平直接关系到终端用户的电视收视效果。若输出口电平过高,电视接收机画面就会产生网状干扰,也即非线性失真等各种干扰:若输出口电平过低,电视接收机画面就会产生雪花等噪点干扰即载噪比失调。因此必须制定一个输出口电平标准来适应目前电视接收机的动态范围,以及有线电视系统本身采用的邻频道传输和多频道信号传输的实际状况。 有线电视系统电平在国标上有明确规定:即在60~83dBμV之间(GY106-93标准)。而在民用建筑有线电视威廉希尔官方网站 规范规定,邻频传输系统为64±4dBμV。在实际操作上,考虑用户电视接收机质量千差万别.大多数是如低于57dBμV,图像就有雪花干扰,如高于83dBμV,电视接收机本身非线性失调就要形成交扰调制干扰。而有的电视机由于质量的原因,其动态范围低限和高限电平还要各自向中间电平靠拢。由于新老电视接收互相制约,加上有线电视采用邻频传输,对用户电平要求很严。因此在适用的先决条件下,电平应尽可能低一些,动态范围应尽可能小一些。但是,由于系统在不断老化,造成用户电平在不断降低,这样,选择一个最优用户电平范围将是十分必要的。 根据笔者所在系统的各类情况来看,将用户电平范围定为60~73dBμV之间,中间值为67dBμV。考虑到系统的各种因素,留有上下5dBμV的裕量。这样,不但适应各种质量电视接收机的状况,又可对输出口的其他威廉希尔官方网站 指标提供合适的基础,根据运行结果来看,是完全可行的。鉴于分支器各挡分支损耗不同.允许适当偏离67dBμV,但不能偏离太大。 为了保证系统终端输出口得到选定的最优电平.当系统的分配形式及分配、分支器选定之后,重要的工作就是计算用户电平,这是输出口威廉希尔官方网站 中起决定作用的一项工作。常用的方法为顺推法和倒推法。根据计算的用户电平来调整分配放大器或用户放大器的输出电平,从而确保用户输出口电平为选定值。 |
二、系统输出口任意频道电平差
目前,有线电视系统终端用户使用的电视接收机大多数为乙级国家标准。镜像抑制度与中频抑制度均等于或大于40dB。针对这个标准,制定了有线电视系统输出口任意频道电平差的标准。以抑制镜像干扰和中频干扰。在所接收的频道信号与相距4、5、9等频道的信号,可以经过电路的非线性失真产生4MHz、5MHz、6MHz的网状干扰。加之现在有线电视系统均为邻频传输且频道是一定的,就不可避免地引起电视接收机的输入电路产生镜像干扰和中频干扰。但是.产生这两种干扰的频道与正在接收的工作频道还有较远间隔,而正常的乙级电视接收机调谐对镜像干扰抑制大于40dB,对中频干扰抑制大于50dB,因此.只要有线电视系统输出口的信号电平差不是相差太大.就不太可能产生这两种干扰。所以,有线电视系统输出口电平任意不相邻的频道电平差只要是等于或小于10dB,均不会造成镜像干扰或中频干扰。这个标准是抑制网状干扰的重要标准。 由于我们选定了输出口电平在60~73dB之间.这就给输出口不相邻任意频道电平差留有较大空间。可以在13dB以下调整任意频道电平差。这种方法特别适宜于电缆过长,高端电平损耗大大高于低端电平.而总的电平又不允许用频率均衡器均衡的末端用户区域。 三、系统输出口相邻频道电平差 对于有线电视邻频传输系统来说,相邻频道电平羞尤为重要,它是决定系统终端用户电视接收机可合格接收相邻频道信号的一个重要威廉希尔官方网站 标准。就目前的电视接收机而言,其调谐器对相邻频道信号频率的选择性不是很强。这样,就会在接收此频道信号时,产生相邻频道信号到下一电路而形成网状干扰。 对于要接收的频道来讲,就会形成相邻上一个频道的图像中放(30MHz)和相邻下一个频道的伴音中频(39.5MHz)两个干扰信号。因此,国标规定了相邻频道电平差应≤3dB,有的专业人士认为应≤2dB为最好。 但是,对于这么小的相邻频道电平差在实际操作上是不易做到的。一方面,对于相邻低频道信号的伴音中频干扰,要在系统前端所使用的信号处理器.射频调制器中对图像功率和伴音功率比进行适当比例的调整,以此来解决伴音中频的干扰。由于HFC系统的信号处理不在HFC系统的电视电缆传输部分,就不可能对其前端设备进行调整。另一方面,由于电缆及有源无源器件幅频特性的变坏,将使相邻频道信号电平时而陡峭时而下凹偏离3dB。根据用户电视机的性能,对相邻高频道中频信号有40dB的损耗是可以办到的。从实用来讲,相邻高频道信号电平不能过高.若高出4.5dB,图像就会出现明显的网纹干扰。但高出4dB,收视者就完全看不到有明显的干扰。故在相邻频道电平差规定的标准之上,高出适当的电平是可以容忍的。这样也给输出口电平的调整带来方便,实用面更广一些。 |
四、系统输出口的隔离度要求
用户电视机在调谐时产生的辐射干扰即本振功率泄漏干扰,会通过系统终端用户引入线传输到系统,会恰巧落入某一其他频道而产生单频干扰。本振功率的泄漏可与载波差拍形成2.5MHz、3MHz、6MHz等网状干扰。因此,就产生了系统输出隔离度标准,它是针对系统终端用户电视接收机对抑制本振泄漏干扰的一个重要威廉希尔官方网站 指标,国标规定为22dB。 当用户电视接收机收视频道的图像载频电平与干扰幅度之差达到37dB时,收视者主观评价图像完全看不到网状干扰,也就是说达到这种程度已完全抑制了本振泄漏辐射干扰。由于国家乙级电视接收机的镜像抑制度和中频抑制度都大于40dB,故要求用户输出口电平应大于60dB,才能满足隔离度的要求。这是因为根据国标规定在V段本振泄漏限制额度为50dB,如按国标规定输出口电平为50~83dBμV,则最低要求57dB的输出口电平的隔离度为30dB.其计算式为:输出口电平57dB-(本振泄漏限额度50dB-隔离度电平30dB)=有用图像载频电平与干扰幅度之差37dB。在我们选出的最优输出口电平最优中间值67dB,则完全可以保证相邻频道隔离度的要求。当然在U段,相邻频道隔离度可适当降低一些。 五、有线电视系统输出口的安装威廉希尔官方网站 输出口的安装,实际上是分配分支系统到用户终端的安装。 分支分配系统的器件及线路,一般应背阴安装,应能可靠防雨防暴晒。 新建楼房入户线应采用暗管敷设,旧房则采用明线敷设。长电缆转弯时的弯曲直径不应太小,应在电缆直径的5~10倍之间。电缆穿墙时,应在墙孔内敷设预埋管作为电缆的保护管,以避免电缆损坏。 安装在室外的分配分支器,应距地面2.5m左右.且不管安装在室内或室外,均应安装在符合电磁波泄漏标准的屏蔽盒内,分配器的空余端口和分支器的最后主输出口必须接上75Ω假负载。 用户终端盒应在室内尽可能靠近用户电视接收机安装。使用的引入线应相对要短.长度不得大于5m。 六、输出口的安全威廉希尔官方网站 有线电视输出口安全威廉希尔官方网站 可分为两类:一类是针对输出口的本身安全,另一类则是输出口对其系统的危害。 第一类安全威廉希尔官方网站 尤为重要,它涉及到各类人员的人生安全。由于有线电视系统的传输电缆外皮的损坏而与电力线接触,从而使输出口带电。还有的用户电视机由于是泵电源供电而使“机壳”带电,电视接收机由于接收部分隔离器件损坏而通过用户引入线将电带入系统各输出端口。因此应注意对输出进行接地并加强输出口器件的隔离度。注意必须在用户终端盒内对内外导体串接电容器,耐压应在2kV。容量应在1000pF。这样可有效防止输出口带电而产生的不安全隐患。 防雷措施也是输出口安全的重要一环。电视电缆外导体应有可靠接地点,接地应按威廉希尔官方网站 规范要求进行,这样可防止雷电感应以及雷电波的入侵形成对输出口的破坏。 另一类是输出口产生的电磁波泄漏对有线电视系统的危害。由于输出口信号泄漏而使电磁产生变化,就相当于等效成偶极子天线元,将信号辐射出系统之外,从而破坏系统的闭路运行。另一方面,干扰信号也可从输出口泄漏处、分支器输入端和主输出端串入系统,使有线电视系统信号受到干扰。 因此,必须在分支器各端口严密屏蔽。在用户盒内安装金属屏蔽盖,从而防止泄漏信号和干扰信号从输出口串入。 |
1778个成员聚集在这个小组
加入小组676 浏览 2 评论
12680 浏览 0 评论
4020 浏览 7 评论
2253 浏览 9 评论
2060 浏览 2 评论
380浏览 2评论
678浏览 2评论
433浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 20:54 , Processed in 0.997574 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
