基于FPGA的系统设计有4个主要的功耗组成部分:
浪涌功耗 配置功耗 编程后静态功耗 动态功耗 FPGA器件的功耗组成和降耗威廉希尔官方网站 由于器件所采用的根本威廉希尔官方网站 的差异而有所不同,比如有SRAM、混合SRAM、Flash和抗熔FPGA威廉希尔官方网站 等。基于SRAM的FPGA器件包含了所有四个主要功耗组成部分,而具有非易失性的Flash和抗熔FPGA则只有两个主要的功耗组成部分(静态和动态功耗)。 浪涌功耗——当基于SRAM的FPGA通电时,就会引起电流尖峰,这是因为易失性SRAM晶体管最初的逻辑状态不确定。这种电流就是浪涌电流,并且为数百毫安级。基于Flash的FPGA由于采用了“上电即写入(LAPU)”的配置方式,因此浪涌功耗非常小。 配置功耗——配置功耗发生在SRAM FPGA写入程序的时候,这个时候系统加电启动并从flash或者EEPROM存储器中下载比特流数据。通常配置时间为几百毫秒,并且电流强度为数百毫安。 后编程静态功耗——该功耗是由于FPGA上大量的晶体管在器件没有进行任何工作时也会出现少量的漏电流。这种漏电流在采用深亚微米威廉希尔官方网站 制造的器件中占到了功耗量的很大一部分。而基于Flash的FPGA不需要任何“保持电流”来维持配置数据,因此与其他任何类型的FPGA相比,其静态功耗都是最低的。 动态功耗——该功耗是器件正在工作的时候逻辑单元的开关电流引起的。动态功耗与工作电压和开关频率成正比。 |
FPGA节能技巧
选择基于Flash的FPGA,因为它是真正的单芯片解决方案,无需配置支持,不存在浪涌功耗,而且静态功耗低。 选择具有低功耗模式的FPGA,也称为睡眠模式,在该模式下时钟服务电路处于关闭状态,而且I/O被禁用,同时器件状态保持不变。这就极大地降低了静态功耗。 系统时钟频率对于FPGA器件的总体功耗有巨大的影响。时钟频率与带宽性能有直接的关系,但是为了在功耗和吞吐量之间实现最佳的平衡,可以为不需要快速时钟的元件提供一个较慢的始终频率。对于那些与带宽密切相关的元件,则提供更快的时钟频率。 图:易失性存储器FPGA与非易失性存储器FPGA功耗曲线图 |
2773 浏览 3 评论
27514 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3894 浏览 4 评论
2233 浏览 3 评论
1225浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 0.417130 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
