DLP数字影院投影仪符合美国数字影院计划(DCI1)标准,拥有一系列优异的高安全特性,能够满足各种不同输入信号的要求。该系统能忠实再现输入源,而且集成的德州仪器(TI)高分辨率2K(2048×1080)DLP数字影院芯片能够同时满足高分辨率与高对比度需求。赛灵思Virtex-5 FPGA系列能够在单一芯片中为所有必需的标准如HD-SDI、3G-SDI和串行解串器(SerDes)提供接口,从而显著降低外设产品的设计成本。因此,Virtex-5 FPGA不仅能显著降低整体系统成本,同时还能支持高级性能,如通过高速以太网接口进行通信等。
NEC Display Solutions已面向市场推出了三款DCP Cinema投影仪,其中包括适用于屏幕宽度高达32米的NC3200S、以及屏幕为20米的NC2000C和12米的NC1200C,这三款型号不仅都能满足近期快速发展的3D内容需求,同时也能支持所有现有3D视频内容的投影。公司已开始分阶段供货。 NEC Display Solutions投影仪开发总监Atsushi Kuroda表示:“NEC Display Solutions积极活跃于日本国内及国外的数字影院产业,并以DLP数字影院投影仪作为我们的核心产品。该市场领域需要投影仪具备尖端性能,不过由于我们的产品不像消费类电子产品那样大批量生产,因此我们考虑从一开始就采用FPGA威廉希尔官方网站 ,而非ASIC,这样就能在获得优异性能的同时显著降低开发成本。我们选择赛灵思FPGA解决方案的主要原因,就在于其能够在单芯片上提供各种高速接口,从而极低成本实现卓越的高性能。” |
赛灵思日本子公司(Xilinx,K.K.)总裁兼代表处总经理Sam Rogan补充说:“NEC Display Solutions在其DLP数字影院投影仪中选用了我们的Virtex-5,我们非常高兴能为电影产业的3D威廉希尔官方网站
发展做出应有贡献。Virtex-5系列在业界深受好评,2010财年第三季度的销售额已超过1亿美元,创下了FPGA产品的新高。赛灵思FPGA能满足客户对单芯片产品的众多需求,而且也为集成开发环境提供了平台,使客户能够集中精力实现产品差异化。”
NEC Display Solutions从DLP数字影院投影仪原型设计阶段即使用赛灵思的FPGA方案,之后更选用Virtex-5 LXT系列进行了量产。Virtex-5 LXT为器件提供了诸如SDI I/O端口(4个)、千兆以太网和低压差动信号(LVDS)等视频接口,以及DDR2存储器接口等符合多种不同标准的高速接口,并采用赛灵思参考设计进行视频处理。此外,销售代理商Paltek Corporation提供的威廉希尔官方网站 支持也深受好评。 随着电影行业多屏影院的蓬勃快速发展,以及市场对于3D内容的强盛需求, 预计DLP数字影院投影仪的需求还将继续上升。 |
3042 浏览 3 评论
27875 浏览 2 评论
3666 浏览 2 评论
4100 浏览 4 评论
2471 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-16 03:54 , Processed in 1.471931 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
