智能手机的问世除了带动移动世代的崛起,更加速通讯威廉希尔官方网站
的革新,在几年间,资料传输率的增加让使用者享受高速移动网络新体验,3G、4G、5G 的议题热度也始终居高不下,并跃居产官学研等单位的研究主题。但是一般人对4G 乃至于5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些威廉希尔官方网站
背后的原理,到底什么是电磁波?什么是频宽?不同世代的差别又在哪里?
移动电话的世代
我们常常听到广告说:4G LTE,其中G 代表“世代(Generation)”,4G 代表第四代,是为了与之前的第二代(2G)、第三代(3G)移动电话做出区隔,我们以目前全球市占率最高的欧洲系统来说明,这也是目前***所使用的系统: · 第二代移动电话(2G):GSM 系统只支持线路交换(注)的语音通道,主要透过语音通道打电话与传送简讯,GPRS 系统支持封包交换因此可以上网,但是由于利用语音通道传送资料封包,因此上网的速度很慢。 · 第三代移动电话(3G):UMTS 系统支持封包交换(注),可以用更快的速度上网,由于3G 的手机同时支持2G ,因此当我们使用3G 的手机讲电话或传简讯时,其实是使用GSM 系统的语音通道来完成。 · 第四代移动电话(4G):LTE / LTE-A 系统支持封包交换,可以用更快的速度上网,由于4G 的手机大多同时支持3G 与2G,因此在手机找不到LTE 基地台时仍然会以UMTS 基地台上网,讲电话或传简讯时仍然是使用GSM 系统的语音通道来完成。 其实4G 使用的LTE 系统由于资料传输率很高,可以直接将语音资料切割成封包来传送,原理就和Skype 网络电话一样,可以让音质更好,但是封包交换通常费用是以资料传输率来计算,等于使用者讲再久费用都一样,对电信公司来说如何收到更多钱是个问题;反观线路交换是计时收费,电信公司能够赚到更多钱,因此目前***大部份电信公司的4G LTE 提供讲电话或传简讯时,仍然是使用GSM 系统的语音通道来完成。 频宽的科学含意 一般人对通讯世代的认知就是愈后面的世代表示频宽(Bandwidth)愈宽,频宽就好像高速公路,频宽愈宽就好像高速公路愈寛(车道愈多),代表行车速度愈快,也就是通讯时资料传输率愈高;再讲简单一点,就是手机上网的速度更快,这样的观念是对的,但是这种认知是不科学的,要解释频宽,我们需要从电磁波说起。 无线通讯传递媒介:电磁波 电磁波(Electromagnetic wave)是由互相垂直的“电场(Electric field)”与“磁场(Magnetic field)”交互作用而产生的一种“能量(Energy)”,这种能量在前进的时候就像水波一样会依照一定的频率不停地振动,如图一(a)所示。电磁波每秒钟振动的次数是“频率(Frequency) ”,单位为“赫兹(Hz)”,假设某一个电磁波一秒钟振动2 次,则频率为2Hz,如图一(b)所示;一秒钟振动4,则频率为4Hz,如图一(c)所示,例如:无线区域网络(Wi-Fi)与蓝牙(Bluetooth)的通讯频率为2.4GHz,意思就是它使用的电磁波每秒钟振动24 亿次(在这里G 的意思是Giga,也就是Billion,代表10 亿,不是前面 3G、4G、5G 的那个G)。 ▲ 图一:电磁波的定义。(a)电磁波是由彼此互相垂直的电场与磁场交互作用而产生的能量;(b)每秒钟振动2 次则频率为2Hz;(c)每秒钟振动4 次则频率为4Hz。 宇宙里自然存在的所有电磁波如图二(a)所示,我们称为“电磁波频谱(Spectrum) ”,由图中可以看出中间的部分是光(Light),包括:红外光(Infrared,IR)、可见光(人类肉眼可以看见的光)、紫外光(Ultraviolet,UV),因此光是一种电磁波;右边为频率更高(能量更高)的电磁波;左边为频率更低(能量更低)的电磁波,由于频率较低的电磁波比较安全,而且具有良好的绕射特性,因此适合用来做为无线通讯使用。 ▲ 图二:电磁波频谱与应用。(a)电磁波频谱;(b) 通讯电磁波频谱。 目前用来做为无线通讯的电磁波如图二(b)所示,包括: · 频率大约100G~1GHz 的电磁波:通常应用在卫星通讯、卫星定位、雷达与微波通讯等,而频率30GHz 以上(相当于波长10 毫米以下)的电磁波称为“毫米波(Millimeter Wave)”,目前有公司计划应用在5G 的通讯系统中。 · 频率大约100M~1MHz 的电磁波:通常应用在无线电视、移动通讯(GSM / GPRS)、调幅广播(AM)、业余无线电、调频广播(FM)等。 · 频率大约100K~1KHz 的电磁波:通常应用在航空无线电、海底电缆、电话与电报等。 |
无线通讯传递通道:频宽
频宽(Bandwidth)是用来传递信号的“频率范围”,单位与频率相同为“赫兹(Hz)”,而且每一对通讯使用者必须使用“不同的频率范围”来通话,假设: 甲和乙使用频率900~900.2MHz 的电磁波通话(频宽900.2-900=0.2MHz); 丙和丁使用频率900.2~900.4MHz 的电磁波通话(频宽900.4-900.2=0.2MHz); 此时我们说这个通讯系统的语音通道频宽为0.2MHz。 手机并不会分辨到底是谁和谁在通话,而是接收某一个“频率范围(频宽)”的电磁波信号,因此甲与乙通话时手机都接收频率900~900.2MHz 的电磁波,丙与丁通话时手机都接收频率900.2~900.4MHz 的电磁波,换句话说,所有的通讯元件都是“只认频率不认人”,而且相同频率范围的电磁波只能使用一次,不能重覆使用,否则会互相干扰。 频宽与资料传输率的差异 “频宽(Bandwidth)”与“资料传输率(Data rate)”的意义很类似,常常让我们混淆,这里简单说明它们之间的差别: · 频宽(Bandwidth)是模拟通讯使用的名词:由图一可以看出,电磁波是一种连续的波动能量,既然是连续的当然一定是模拟信号,因此“频宽(Bandwidth)”和它的单位“赫兹(Hz)”指的都是电磁波的物理特性。 · 资料传输率(Data rate)是数码通讯使用的名词:手机会先将我们讲话的声音(连续的模拟信号)先转换成不连续的0 与1 两种数码信号,再经由天线传送出去。资料传输率的单位“每秒位数(bps:bit per second)”,代表每秒可以传送几个位,也就是每秒可以传送几个0 或1,例如:1Gbps(1G = 10 亿)代表每秒可以传送10 亿个位(10 亿个0 或1)。 资料传输率是数码通讯时实际传送每个位资料的速率,重点是数码信号让我们可以利用不同的调变与多工威廉希尔官方网站 ,使相同频宽的介质具有更高的资料传输率,这就是目前许多新的通讯威廉希尔官方网站 ,例如:3G 使用的WCDMA、4G 使用的OFDM 等被发明出来的原因,后面会再详细说明。 最后提醒大家,我们到中华电信申请的ADSL 是属于数码通讯,因此要选择10Mbps、100Mbps 指的其实都是“资料传输率”,不应该说是“频宽”,下回别再用错名词啰! 注:线路交换与封包交换 线路交换(Circuit switch):是指传送端与接收端之间先建立一条专用的连线再进行通讯,传统的“语音通信(Telecom)”都是属于线路交换,例如:国内电话与国际电话、移动电话等在通话之前都必须先拨号,等交换机将电话接通之后才能通话,就是使用线路交换的方式,通常费用是以“使用时间”计算,例如:拨打市内电话或移动电话,使用愈久费用愈高。 封包交换(Packet switch):是指传送端与接收端之间共用一条线路,必须先将要传送的资料切割成许多较小的“封包(Packet)”再进行通讯,目前的“资料通信(Datacom)”都是属于封包交换,使用者要传送的资料愈多,则封包数目愈多,传送的时间愈长,电脑网络在通讯之前并不需要拨号,只要将网络线连接即可使用,就是使用封包交换的方式,通常费用是以“资料传输率”来计算,例如:中华电信的ADSL,不同资料传输率费用不同,但是使用时间没有限制。 |
4625个成员聚集在这个小组
6901 浏览 1 评论
3597 浏览 2 评论
10366 浏览 1 评论
3877 浏览 4 评论
3590 浏览 0 评论
794浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-11 01:12 , Processed in 1.486246 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
