摄像头为树莓派自带的CSI摄像头,安装好摄像头后联网输入sudo apt-get update 和sudo apt-get upgrade.
然后输入sudo raspi-config激活摄像头模块 重启树莓派 输入raspistill -o keychain.jpg -t 2000后有图像显示和保存 可是在/dev下找不到video这个设备名称 求大神指教怎么回事。 |
18个回答
谢谢,我现在想用Qt直接读取摄像头数据,是不是只能用USB摄像头,又担心挂载设备太多,树莓派带不起USB摄像头。
你要用C++开发 的话,试试这个库
http://sourceforge.net/projects/raspicam/files/? RaspiCam 还有下边这个方法: http://robotblogging.blogspot.jp/2013/10/an-efficient-and-simple-c-api-for.html |
有图像显示和保存就可以了,不必计较细节
你的CSI摄像头多少钱?
我主要是想对图像进行处理,所以需要读取图像的数据,CSI摄像头大概160左右。
非常感谢,这两天忙着进行图像处理,终于搞完了。
我用Qt编程,说一下处理过程中主要遇到的几点问题: 1 加入RaspiCam库后需要在.pro中加入 INCLUDE += /usr/local/include/ LIBS += -lraspicam 2 示例中生成的为ppm文件,需要手动转化为bmp文件格式。 |
有用就好,欢迎常来
大神,,,如果你解决了,给我说一下啊,我已经弄了大概4天了,已经接近崩溃,如果你解决了问题,给我回信,我感激不尽啊!下面的东西都不能进行了啊,就卡在这个地方,你的问题和我是一样的。
树莓派工业模块支持两个摄像头,但是这个库能否支持就不太清楚了,要不,,就再买个树莓派,反正比工业模块偏宜
你是哪里的问题啊,我的问题在7#已经说明白了。
你是什么问题啊,我的问题都在7#说明白 了。
你是哪里的问题啊,我的问题在7#已经已经说明白了。
975 浏览 0 评论
1253 浏览 1 评论
2620 浏览 5 评论
2974 浏览 9 评论
2858 浏览 6 评论
1450浏览 3评论
270浏览 2评论
542浏览 2评论
457浏览 2评论
518浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-17 00:51 , Processed in 1.403884 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
