最近在做智能插座,用到HWL8032芯片,下图是HLW8032电能计量电路,看不懂,求解释说一下这个电路怎么理解!拜托拜托!
图中芯片引脚没有改过来,左边从上到下是1234,右边从上到下是8765,下图是芯片引脚功能 求大神解救!谢谢! |
4个回答
按你的说明可知电路图(芯片3,5两脚实际应该是2,3脚),此处两脚前端连接为ACL,ALN分别是火线和零线,实际是通过R12(锰铜电阻)采样后,再通过原理图中电流差分电路输入到芯片2,3脚。另外原理图中C8,C9之间应该要接交流地。
下面的ACL电路,是相电压经电阻网络分压后,接入到芯片4脚,即电压输入端。 芯片右侧引脚PF,TX是处理后的数据输出,直接连接到MCU即可。 |
太感谢你的提问了,刚好想用到这种芯片,无奈其他芯片都太复杂
2210个成员聚集在这个小组
加入小组1132 浏览 2 评论
13008 浏览 0 评论
4256 浏览 7 评论
2464 浏览 9 评论
2337 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
127浏览 4评论
570浏览 2评论
1047浏览 2评论
1133浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
123浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 17:38 , Processed in 0.600554 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
