750KHZ下串口3.3V转5V波形问题求解释?
2616 单片机 串行接口 电平转换 MOS管
2019-8-18 00:59:21   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2019-8-18 00:59:22 3 评论
3 条评论
  • 2019-8-18 22:37
    刚开始我也是这么认为的,这几个电阻有调过很多次了的,R3和R7往下调作用不明显,R3往上调到27K,会从920nS增加到1.3uS,  R4去掉几乎是看不出有什么变化的。现在想不通的是为什么出现920nS那么长时间的3.3V?而且这个3.3V在这920nS是不变的.                      3.3V转5V一个管的情况下,要同相位输出,怎么接共集电极?
    xiaxingxing 回复 Jeremy: 2019-8-20 09:33
    昨天没看清,以为你是共发射极电路,你这个是共基级电路,应该在基级用个100nF左右的电容交流接地,另外你的R4要去掉,否则低电平很难到0。用共集电极开关也是可以的,因为没有米勒效应(共射极开关电路有米勒效应),所以开关速度更快。MOS管也是一样的分析。
    Jeremy 回复 xiaxingxing: 2019-8-21 23:37
    后面可以试下,但是我这个电路虽然上升像米勒平台,但我这不是米勒平台电压的,米勒平台电压上升和下降都会出现,我这里只是出现在上升, 实际就是管子没关,那个平台就是TX的电平。
2019-8-19 13:32:13 2 评论
2 条评论
  • 2019-8-21 23:29
    你说的这个是可以减小一点时间,这个之前试过了,最初我的R2是27K,时间是1.5uS, 现在是5.1K, 时间是920nS,  再往下调变化不大了, 总之调整R2没能解决这个问题。
    PCB00035476 回复 Jeremy: 2019-8-31 11:43
    放电回路应该是R1和R2并联,应该保证分压比例的情况下减少R1
撰写答案
