SC9861的核心处理器采用了增强型8位MCU和32位超标量DSP双核架构,为音频信号处理提供了强劲的动力。增强型的8051 MCU,兼容经典8051指令集,运行频率可达72MHz,平均指令周期仅为普通8051 MCU的1/4。该MCU集成了16KB OTP、128KB ROM,可以分别用来存放二次开发商的核心代码及系统底层代码。士兰微电子自主研发的Opera DSP采用了针对音频应用优化的32位超标量RISC指令集系统,5级流水线,运行频率可达72MHz,可在无外接SDRAM情况下,提供强大的MP3 Decode( Layer 1/2/3,LSF 1/2/2.5,8Kbps-320 Kbps;WMA Decode,+ V9/V8/V7/V2) 编解码支持。
SC
9861在芯片中集成了USB1.1 Device/Host控制器、SD/MMC(支持SDHC)控制器、SPI NORFLASH控制器等接口,能够全面兼容目前主流的U Disk (包括普通U盘,移动硬盘等)、SD/MMC等多种存储介质,并且还包含了多路的I2C Master/Slave,SPI Master/Slave,PWM,UART等IO接口,能够支持比较复杂的系统方案应用。 SC9861还内置全新高效的电源管理模块,具备动态功率管理模式,只需少量的外围器件即可独立产生系统所需的I/O和内核电压,节省了应用成本。另外芯片还带有3.3V转1.8V 电压转换模块和RTC实时钟等模块,可以对系统电源进行有效的管理。 SC9861系列芯片支持用户软件开发完成各类音频解码功能,为第三方音乐播放解决方案开发提供了更佳的支持,是极具成本优势的高性能音频单芯片解决方案。 |
GMT+8, 2024-12-24 04:02 , Processed in 0.592475 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
