日前,工信部IMT-2020(5G)无线威廉希尔官方网站
工作组组长粟欣透露6G概念研究将在今年启动。这意味着中国与全球同步开始6G研究。除了中国,美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区也在进行相关的概念设计和研发工作。 根据设想,未来6G威廉希尔官方网站 理论下载速度可以达到每秒1TB,预计到2020年将正式开始研发,2030年投入商用。按照移动通信的更迭时间,一代威廉希尔官方网站 从研发到商用需要十年。因此,在5G即将投入商用时,也就是开始筹备6G研发的时候了。 2030年之后,6G网络将是什么样子? |
日前,国际电信联盟(ITU)正式成立Network 2030焦点组(ITU-T FG on Network 2030),该焦点组旨在探索面向2030年及以后的网络威廉希尔官方网站
发展,包括保持向后兼容的网络新概念、新构架、新协议、新解决方案,以及支持现有的和新的应用。
Network 2030焦点组主席,华为2012网络威廉希尔官方网站 实验室首席科学家Richard Li最近就Network 2030愿景进行了介绍,为我们描绘一个《迈向2030年及以后的新互联网》时代。 下面小编就用我蹩脚的英文为大家大致翻译介绍一下,如有不妥之处,欢迎指出,批评,更正。 迈向2030年及以后的新互联网 移动网络≈3GPP构架+ IP协议,但是,面向未来需求,当前的移动网络存在如下问题: 1)在应用层,当前的TCP / IP无法保证吞吐量和时延 2)在PDCP层存在时延差异,由于无线重传与TCP流控(flow control)不同步,导致TCP浪费地重传数据包。 3)GTP复杂性:包括隧道建立/拆除处理、隧道报头开销、额外的C-P信令 4)协议的低效使用: • “隧道”加“隧道” • 某些头字段相互重复 • 头开销很高,有时高达90% 由于时延和速率受限,当前的网络无法保障未来新应用的交付,比如VR、全息、工业互联网、触觉互联网、车联网等。 传输网的头开销通常高达90%,MPLS-SR和SRv6开销随着跳数的增加而增加,然而,物联网都是小数据包传输的,这导致传送小数据包时,协议效率非常低,可低至10%以下。 为此,我们设计5G网络,但面向未来,我们应该超越5G时代,应该考虑更长的5G生命周期,并应该有一个全新的视野。 2000-2020年,也就是我们目前所处的时代,主要是以多媒体服务和APP应用为主的移动互联时代。 2020-2030年,也就是即将到来的5G时代,包括了eMBB、mMTC和uRLLC三大场景,这是一个万物智联的时代。 那么,2030年之后呢? Network 2030焦点组将探索新媒体、新服务、新架构、新IP四大领域。 新媒体:全息远程呈现应用 要实现全息远程呈现应用,要求网络带宽将增长到太比特级。 |
新服务:从“尽力而为”向高精度业务保障转变
2030年后,网络所提供的新服务包括:全息传送(比如多感全息)、高精度服务(如远程医疗、工业互联网)、最佳保障服务(比如AR/VR和自动驾驶)等。 要实现这些服务,网络时延非常重要,比如,无线AR/VR应用要求时延不超过20ms,工业互联网的时延要求在20us和10ms之间。 对于高精度和最佳保障服务,要求数据包传送从“及时”到“准时”,传统网络“按需分配”的统计复用方式不再适合,网络需新增用户网络接口(UNI)、预约信令、新的转发机制和自动化OAM等功能组件。 未来网络速率越来越高,时延越来越低,所提供的服务将为用户带来全新的体验——让人类的五种感官(视觉 、听觉 、嗅觉 、触觉、味觉)完全沉浸在体验之中 。 要实现多感全息通信,网络需承载来自不同感官的多维信息,且要求近实时的时延,这就需要引入新IP使能网络高精度服务。 新构架:地面和卫星通信融合的网络 卫星移动通信包括中轨道(MEO)、低轨道( LEO)卫星移动通信系统,比如SpaceX的Starlink、孙正义也投资的OneWeb、中国航天科工集团主导的低轨道卫星系统等。 新IP:解锁未来新机遇 新的应用和服务要求我们探索新的威廉希尔官方网站 。过去的分组交换方式存在逐包传送、排队时延长、易发生拥堵等问题,未来的交换方式或将采用类似铁路轨道系统的交换方式,以减少排队时延、保障可靠性,这需要在IP头之后加入元数据(metadata)和控制信息。 最后,一张图总结一下,IMT-2020 (“5G”) 与Network 2030有何区别? |
4653个成员聚集在这个小组
6927 浏览 1 评论
3728 浏览 2 评论
10385 浏览 1 评论
3898 浏览 4 评论
3601 浏览 0 评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:51 , Processed in 1.660564 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
