今天,小编将带大家去现场一探究竟,深度扒一扒井盖基站从规划、建设到优化全过程,解开大家的疑惑。
这里是岳阳移动, 这里是井盖基站安装现场, 欢迎观看本期怒曝黑科技现场直播... 首先播报一组简讯: 随着人民群众的流量需求激增,4G建设向纵深推进,然而,密集城区站址资源稀缺和新站寻址补盲补热之间的矛盾日益突出,为此,岳阳移动携手爱立信试点新型井盖基站,把4G建设工作向地下扩展。 现在有请大家期待已久的井盖基站闪亮登场... 井盖君,请自我介绍一下... ▲井盖式专用天线 ▲特制精密承重防水柜 下面来看具体内容: 坐标:岳阳市电业局小区。该小区已有三十年悠久历史,建筑密度大,人流量多,商业和地理位置极佳。然而,由于业主强烈反对新建室外基站和肉眼可见的室分外打天线,导致深度覆盖严重不足。 专业描述如下: 住宅区域覆盖信号较差,平均RSRP为-100.81dBm,平均SINR为6.25dB,平均上传速率3.09Mbps,平均下载速率13.46Mbps,楼道内深度覆盖较差,基本RSRP都小于-105dBm,引起部分用户投诉上网速度较慢。 尽管人民群众反对建室外基站,但我们决不能置通信难这个问题于不顾。 为此,岳阳移动公司网优中心对现场进行了多次可行性勘查 经过反复调研、多次讨论 最后,决定采用最新型的井盖覆盖系统解决现场实际覆盖需求。 说干就干,直接进入施工现场... 整个安装过程隐蔽性好,工程实施快,还没有阻工。 实际上,从入场建设到站点开通,再到完成测试,只花了一天。 |
施工后的无线环境情况...
效果到底怎么样?这是大家都关注的问题。 这是室外DT测试前后对比图... 从覆盖到速率,改善效果明显。 这是室内CQT前后测试对比图... 性能良好,说明井盖基站可解决室内深度覆盖不足问题。 另外,在对井盖基站上下行峰值速率测试时发现,其现场测试下载峰值为110.5Mbps,上传峰值为10.3Mbps,在速率性能方面与宏站相当。 最后,是大家最关心的问题,会不会被水淹? 截至发稿日期,井盖系统开通4天,期间历经雨雪以及低温等恶劣天气,各项KPI指标均正常,体现了该系统的稳定性。 报道完毕,现在是总结时间。 此次湖南岳阳移动试点新型井盖覆盖系统,成功规避了建站难问题,解决了长期存在的信号深度覆盖问题,群众表示很满意,客户回访纷纷表示速率得到明显提升。为此,总结该方案的6大特点如下: 1)天线体积小,重量轻,易选址。 2)施工便捷,本案例在8个小时内施工完成。 3)基站隐形,不易引起附近业主注意,甚至在施工过程中全程无阻工。 4)深度覆盖和弱覆盖问题明显改善; 5)有效覆盖半径150M; 6)系统运行稳定,基于专业设计的防水柜可经受恶劣自然环境考验。 |
4824个成员聚集在这个小组
7077 浏览 1 评论
3818 浏览 2 评论
10533 浏览 1 评论
4009 浏览 4 评论
3713 浏览 0 评论
922浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-20 15:00 , Processed in 1.645768 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
