根据我所理解的,计时器组件将在每次到达0时重新加载周期寄存器。
我能简单地写计数=0来强制计时器重新启动吗? 例如,我想给一个串行RX例程添加一个超时… CysISR(MytimeReNT){ TimeReReAddiStaseRealStices();/ /清除中断 超时=1; } 在我的日常生活中…… 超时=0; TimeReWrdCeCuter(0); 而(!)超时){ 做我的工作 } |
4个回答
查看以前的帖子,我注意到这个问题,能够重置计时器,以形成非阻塞版本的CyDelay来SUP一次又一次。
塞浦路斯没有拿出一个非阻塞计时器功能吗?在我看来,删除组件和使用控制组件和逻辑级别仅仅是为了获得非阻塞超时功能是复杂的。 它出现在我以前的帖子中,我还需要在设置计数器值之前停止计时器,然后重新启动。因此,为了得到一个简单的非阻塞超时功能,我需要设置一个易失性标志,创建一个定时器中断,设置标志并清除中断,然后在代码中。我需要在工作表上放置一个定时器、低数字电平、时钟和ISR,然后在主代码中必须停止计时器,将计数器值设置为0,重置超时标志并重新启动时间。 像下面这样简单的东西对我来说似乎更方便… CyTimOUT(100); 而(!)CytMyMod){ /做某事 } |
是的,你说得很对。这正是我自己使用的代码。恐怕塞浦路斯不能提供我们所有的解决方案,有些我们必须自己去做。当然,您可以编写自己的定时器/超时组件,并在需要时使用它们。
鲍勃 |
我更喜欢好的OL软件解决方案…
您甚至可以将时钟设置为MHz,并获得分辨率。 示例是使用创建者3.1 beta版本和先锋BLE工具包编译的。 鲍勃 MSTimel.CyWrk.CaseV01.Zip 23.7 K |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2131 浏览 1 评论
1873 浏览 1 评论
3692 浏览 1 评论
1809 浏览 6 评论
1556 浏览 1 评论
717浏览 2评论
505浏览 2评论
463浏览 2评论
416浏览 2评论
1104浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-30 13:18 , Processed in 0.817778 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
