1、使用的芯片为TLV320AIC23B
2、使用方式:C6455+AIC23,C6455的SPI口和McBSP口直接互联,C6455的SPI配置为主模式,AIC23的McBSP配置为DSP mode,位宽配置为16bit 3、疑问1:AIC23配置成功,配置为Mic输入模式,通过mic端输入10KHz的正弦波,C6455通过McBSP接收数据后在DDR2内进行缓存,缓存2MB后将数据导出,通过cooledit分析,的确为正弦波;但是将数据原封不动的通过McBSP发送至AIC23,DA输出的波形杂乱无章,类似噪声; 4、疑问2:按照先左声道后右声道的数据排列,输入0x0000—0xFFFF的递增数,输出波形是先向负方向增至最大,然后再向正方向增至最大的一个锯齿波,也就是说输出的波形与普通的DA存在180°的相差。 请求各位大大予以解惑,不胜感激! |
3 个讨论
1、用示波器测量过C6455通过McBSP发送给AIC23的数据,正确,MSB先发,格式与AIC23芯片资料的要求一致
2、AIC寄存器配置如下: 0000000:100010111 0000001:100010111 0000010:111111111 0000011:111111111 0000100:000010001 0000101:000000100 0000110:000000000 0000111:001010011 0001000:000111110 0001001:000000001 3、使用的模式是DSP mode,应该不存在I2S的数据格式问题 4、使用AIC23的Buypass模式,即输入输出短接,输入输出波形一致,没有噪声 不知道有没有说清楚情况,还请大大予以指导 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
320浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:59 , Processed in 0.779587 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
