大家好 :
只是想知道你们有没有成功编程JTAG链上的任何设备? 例如platfrom flash xcf32p,xc95144xl,xccace,xc5vlx50t ......我刚刚买了这块板,想把我自己的位文件下载到v5中,但是很失望地发现jtag链无法读取FPGA的器件ID。 swothes sw6和sw3设置为11001010和00010101。 和其他设置我需要配置? 非常感谢 ! |
8个回答
JTAG是ML505上最常用的配置接口之一。
你具体做了什么? 什么工作? ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我几天前从XILINX的代理商那里购买了这块板子,之前从未测试过。
昨天我尝试将自己的位文件下载到FPGA中而不运行任何演示程序。 jtag链成功初始化,找到了5个设备。但我没有编程任何一个。 我也无法通过jtag链读取V5 FPGA的器件ID。 跳线J21位于1-2位置 当我尝试为sw3设置00010100时(我根本没有插入CF卡)但它没有任何区别。 我应该首先编程cpld / ACE-Controller吗? 我错过了什么设置? 谢谢 ! |
我错过了一个细节:USB下载线也是全新的:由XILINX提供。
SystemACE控制器不可编程,不应修改CPLD。
如果您正在进行实验,则应将位文件直接下载到XC5VLX50T设备,如果您对结果感到满意,则可能需要使用新映像重新编程XCF32P设备。 您说JTAG链成功初始化,这是否意味着它认识到链中的所有设备都包含XC5VLX50T? 将CF卡插入插槽,让SystemACE控制器对设备进行编程。 它有用吗? 如果是这样,那么JTAG链是100%功能的,你做错了。 您是否阅读并使用过ML505入门用户指南(UG384)? 如果不是,我强烈建议你先这样做。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
嗨,麦吉特:
刚才我尝试了你的一个演示:lab2 Web Server,发现一切正常。 但在测试期间,我仍未能在JTAG链上读取V5 FPGA的器件ID。 请查看我的以下步骤,如果我做了,请告诉我。 错了。 非常感谢你 !! 1.启动iMPACT2。 在第一个弹出屏幕上,我选择了:创建一个新项目3。 在下一个屏幕中,我选择:使用边界扫描(JTAG)配置设备--------自动连接到电缆并识别边界扫描链4。 在分配新配置文件的屏幕上,我选择了取消全部.5。 在设备编程属性的最后一个屏幕上,我选择了取消。 然后我右键单击JTAG链上的V5 FPGA(链中有5个设备:xcf32p,xcf32p,xc95144xl,xccace和xc5vlx50t)并选择获取设备ID。 响应是:ReadIdcode失败。 |
没有任何意义的是,所有的IDCODE都被正确读取了一次(这就是它如何知道JTAG链中的设备是如何被软件知道和列出的)然后无法再次读取。
初次读取后,您能读取任何设备IDCODE吗? 您使用的是最新软件(10.1和Service Pack 3吗?Help-> About in impact应报告10.1.03 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 21:37 , Processed in 1.345779 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
