问题:IO口不足,只有4个IO和一个专用ADC端口,其中一个IO可以配置成ADC(实现3个IO两个ADC)。要实现10个拨码开关,要能识别这10位拨码开关的任意组合(拨码开关闭合为1.断开为0).
自己的方法:用不同电阻分压不同识别拨码状态。IO口做分压电路的VCC,4个IO同一时刻只有一个输出高电平,其余设为浮空输入。其中2个IO各接2个拨码,2个拨码开关接不同电阻分压。剩下2个IO各接3个拨码,同样用不同电阻分压。。。接2个电阻的还好判断,接3个电阻有8种组合的就有些不稳定了。 求教:1.有没有更好的方法利用有限的IO实现10位拨码的判断。 2. 3个电阻有没有更好的阻值配比,更好区分不同组合。 |
3个回答
建议加2个74HC164,几毛钱,搞定
楼主这个电路从原理上就没办法分辨更多的组合,多路开关不同的组合产生的不同阻值并联后分压,不是是线性关系,也不是2的指数关系,数量少的时候每个状态的动态范围大,可以使用,多了势必会混乱;
此图组合非线性,非2的指数关系,数量多了必挂;两个ADC都用,每个ADC负责5个开关,所以取ADC结果的高5位;如果是10位以上的ADC,那么理论上一个ADC也可以,但是抗干扰能力就不太好;电路上请参考R2R型DAC电阻网络;
2208个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
12993 浏览 0 评论
4248 浏览 7 评论
2455 浏览 9 评论
2330 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
117浏览 4评论
565浏览 2评论
1035浏览 2评论
1127浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
113浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 19:37 , Processed in 0.478447 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
