`【鹤壁市兴鹤热值仪器仪表公司】杉木颗粒热值检测设备、杉木颗粒热值检测仪器、竹屑颗粒热值检测仪器、实木颗粒热值检测设备、测量生物质热值仪、测量生物质大卡设备、测生物质燃料的热值仪、检测生物质量热仪、检测生物质颗粒热量仪、检测生物质的量热仪、检测生物质颗粒热值机、检测生物质燃料的仪器、检测木屑颗粒热值机、生物质压块燃料量热仪、生物质热卡检测仪器。
颗粒热值大卡检测仪器威廉希尔官方网站 优势 a) 可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。 b) 实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器中长时间运行的稳定性。 c) 实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。 d) 采用彩色触摸液晶屏作为人际交互界面,直观、方便。所有数据一目了然,经久耐用 e) 总结公司售后服务多年的经验,编排了使用维护注意事项和故障排除方法,在屏幕上直接显示出来,用户根据故障现象找到解决方法,极大地提高了工作效率。 威廉希尔官方网站 指标及参数 测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度:≤0.1% 热容量:约10450J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz 主机功率:≤80W 外形尺寸(mm):489x565 主机重量:约40kg 单样测试时间约15分钟 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
367浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:12 , Processed in 0.670800 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
