本人从ti官网下载了一个.brd文件,想用AD18打开。
在网上查了很多种方法,中间都会遇到问题,半途而废,所以想请会的朋友帮忙直接转换一下。 我查到大致有三种方法 1.直接打开AD软件,用软件界面上的向导进行转换。但是也需要安装Candence软件,我同时安装了AD18和Candence17.2,转换仍旧失败,错误提示: Cadence Allegro Installation Not Found Importing Cadence Allegro files in Binary format requires Cadence Allegro on this system。 Ensure your Path Environment Variable is correct and includes the location of extracta.exe。 If Cadence Allegro is not available, please use the ASCll (*ALG) file format instead. 2.先把.brd文件转换成.alg文件,再用AD软件中的向导进行转换。这种方法也需要安装Candence软件。操作较为复杂,在下面这个AD官网上有: https://www.altium.com/documentation/18.0/display/ADES/%28%28Allegro+Import%29%29_AD 操作中仍旧出现问题,在命令提示符中运行时,提示找不到指定文件。 3.第三种方法好像很复杂,需要用Candence把.brd文件中的一些内容提取出来,再载入AD18中,由于我不会用Candence,所以暂时不想采用该方法: https://blog.csdn.net/rrxxzz/article/details/38771383 所以只好先来求助一下看看,有没有大神帮帮忙啊。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2646 浏览 2 评论
2539 浏览 1 评论
1211 浏览 0 评论
3610 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3345 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 19:41 , Processed in 0.401721 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
