颗粒热值大卡仪有哪些威廉希尔官方网站
特点?颗粒热值检测仪资料【鹤壁市兴鹤热值仪器公司】186 39923 3596.生物质燃料大卡检测仪,生物质燃料热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,生物质燃料热值测量仪,生物质颗粒大卡检测仪,桦木颗粒热值检测仪,松木颗粒热值检测仪器,榆木颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测仪器,花生壳颗粒热值检测仪,锯末颗粒热值检测设备,锯末颗粒热值检测仪,花生壳燃料热值检测仪独家采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品,信息准确直观,自动注水,自动放水,自动搅拌,自动点火,自动打印结果.实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器长时间运行的稳定性。
系统参数及常用数据 1、添加物热值(J/g )为加入非试样物质的热值;如擦镜纸,石棉等助燃物质. 2、点火热(J)为点火丝.棉线及瞬间点火电流所产生热量;出厂设制150焦耳(J). 3、热容量(J/K) 通常为系统标定自动存入数据;一般不作人工俢改. 4、注水时间(秒)为小桶自动加水时间;出厂设制为30秒. 注水时间的功能作用,根据国内标准电压(220±20)V、频率(50±1)。颗粒热值仪的内筒在装有氧弹的情况下,把内筒的水注满,需要28-30秒。如果说电压没在正常范围之内,那么就要依据电压的高与低进行适当的延长或则缩短注水时间的参数。 威廉希尔官方网站
参数: 测温范围:5-40℃ 温度分辨率:0.0001k 精密度:≤0.1% 热容量:约10450J/K外 水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz: 主机功率≤80W: 特点: 1、 内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。 2、 主要芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片威廉希尔官方网站
。 3、 氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。 4、 独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠; 5、 采用电源逆变及净化威廉希尔官方网站
有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。 6、 采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品。 7、寸彩色液晶显示器,显示直观,操作简便。配有打印机,实验结果一目了然。 8、仪器采用了双探头,同时测定内筒和外筒的水温,节省了专门输入外筒温度的时间,采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。 |
GMT+8, 2024-12-25 21:48 , Processed in 0.408240 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
