` 2019年已经过半 华强芯城通过数据整理 盘点出今年上半年度 工程师使用率最高的 「十大连接器型号」 下面先睹为快吧 ↓↓↓ 01 单排排针 (所属芯城分类:排针/排母/牛角/简牛/IDC) ▼ 作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,起到桥梁的功能,担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用,构成板对板连接;或与电子线束端子配套使用,构成板对线连接;也可独立用于板与板连接。 在单排排针中,使用率最高的型号是: Topt PH1-E140-SBB-G0 (描述:间距2.54mm 直插 镀金 40位 ) 02 单口RJ45 (所属芯城分类:以太网接口连接器) ▼ RJ45是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,大众熟知也最常见的网络设备接口,一般与“水晶头”搭配使用。 RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联邦通信委员会标准和规章)中RJ是描述公用电信网络的接口,计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。 在RJ45中,使用率最高的型号是: Hanrun HR911105A (描述:弯插100M 12针脚) 03 线对板连接器 (所属芯城分类:条形/矩形连接器) ▼ 即连接电线和电路板的连接器,其功能主要在于传输电源及讯号,依据不同用途和要求,衍生出了极丰富的线对板连接器种类,主要应用领域包括商用电子设备、家用电器和其它采用辅助电路的通用工商业领域。 在线对板连接器中,使用率最高的是: JST B4B-PH-K-S(LF)(SN) (描述:间距2mm 4位 直插 母座) 04 外壳 (所属芯城分类:条形/矩形连接器) ▼ 外壳,也称壳体(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。 在外壳中,使用率最高的型号是: (描述:MicroFit 3.0 DR Rcpt 6Ckt) 05 压接端子 (所属芯城分类:条形/矩形连接器-触头) ▼ 压接端子广泛应用于电气组装等领域,通过压接的方式,让电线线缆与导体紧密连接,起到传输的目的。 在压接端子中,使用率最高的型号是: Molex 0430300001(描述:MICROFIT 3.0 F CRP TERM - CUT STRIP) 06 FPC (所属芯城分类:FFC/FPC连接器) ▼ FPC连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm pitch产品为主。0.3mm pitch产品也已大量使用。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。 FPC连接器大量应用于数码通讯产品、便携式电子产品、电脑周边设备、测量仪器、汽车电子等领域。 在FPC连接器中,使用率最高的型号是: MSTCONN 0.5K-AS-40PWB(描述:间距0.5mm 40位 H=2.0mm 抽拉上接) 07 D-SUB DB9 (所属芯城分类:D-SUB连接器) ▼ D-sub连接器,也称为D-sub miniature,是计算机中常用的电连接器。D-sub连接器具有平行的连接器引脚排列,由金属屏蔽包围。屏蔽端较短,类似于英文字母D。D型或D-sub连接器的原始编号系统使用D作为前缀(将其名称命名为系列),然后根据外壳尺寸选择A,B,C,D或E。 在D-SUB中,使用率最高的型号是: DB9 DMR-9S(描述:弯插 母座 叉锁 全金 黑胶) 08 天线座 (所属芯城分类:射频同轴连接器(RF)) ▼ 射频同轴连接器(以下简称RF连接器)通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。 在RF连接器中,使用率最高的是 HIROSE U.FL-R-SMT-1(80)(描述:IPE-X板端 IPX接头 贴片) 09 USB连接器 (所属芯城分类:USB/DVI/HDMI 连接器) ▼ USB 即“Universal Serial Bus ”,中文名为通用串行总线。USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点。目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。 USB Type-C,简称Type-C,亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高20Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。 在USB连接器中,使用率最高的是: HRO TYPE-C-31-M-12(描述:Type-C母座 16P单排贴片 板上型 耐高温) 10 电源接口 (所属芯城分类:插接式连接器) ▼ 电源接口属于电器接插件,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。接插件的基本性能可分为三大类:机械性能、电气性能和环境性能。 在插接式连接器中,使用率最高的是: HRO DC-005-20A(描述:内芯2.0mm铜复银 半铜) ★文末福利★ 华强芯城 「互联世界」连接器专场 60000+现货型号 现在下单即享9.5折 点击下图,搜索下单↓↓↓ |
你正在撰写讨论
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:40 , Processed in 0.482190 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
