目前,蓝牙(Bluetooth)威廉希尔官方网站
在国内的名气越来越大,推广蓝牙威廉希尔官方网站
的热潮一浪高过一浪。国外支持蓝牙的同盟者也不少。但同时我也一直听到这样的声音:例如一些擅长无线短距离的公司并没开发Bluetooth方面的产品。问到他们原因时,他们说并不看好这块市场。
不久前,我们采访了来自挪威的Nordic VLSI公司(北欧集成电路公司),就是一家坚持其他RF(统称为nRF)威廉希尔官方网站
的公司。尽管该公司与Bluetooth的发起者——瑞典爱立信公司为邻,但不为潮流所动。
一.Nordic的概况。 Nordic公司亚太区业务经理Stale Ytterdal说:Nordic公司是由ASIC设计公司发展来的,成立于1983年。90年代中期,公司才开始根据市场的需要做成标准产品销售。Nordic公司在欧洲市场较有声望,是一家上市公司。 Nordic产品在亚洲的重点是无线射频(RF)的收/发芯片。主推315/433/868/915MHz频段的芯片,目前亚洲433MHz频段应用较广。Nordic明年还将诞生与蓝牙在同一频段的2.4GHz芯片。 二. Nordic公司推出的2.4GHz威廉希尔官方网站 是否就是蓝牙威廉希尔官方网站 首先我们与蓝牙不兼容。而且我们并不看好蓝牙威廉希尔官方网站 。蓝牙3年多前谈到很多,但现在还没有在市场上看到什么产品,因为用户主要考虑实用性、成本问题等,而不论你采用的是什么威廉希尔官方网站 。 首先与普通RF威廉希尔官方网站 比,1.蓝牙威廉希尔官方网站 复杂度高。因为蓝牙的传输量较大,往往几百Kbps,而Nordic的在100Kbps以内。因此蓝牙硬件设计、软件及其协议编程不但复杂而且昂贵。2.蓝牙成本高,蓝牙只有大批量时才有可能降为5美元/片;Nordic的RF芯片一般在3美元以下。因此普通RF可实用、经济地实现无线通信。3.蓝牙很少有实用的例子,而Nordic的RF芯片已经投入实用了,如2001新款奔驰轿车的安全系统就采用了Nordic的RF芯片。 第二 Nordic做2.4GHz不是为和蓝牙竞争,与蓝牙无关。蓝牙通信只有10米(蓝牙的改进版已有100米之内的了)。那么我们为何也用2.4GHz这个频段呢?原因是全世界各国这个频段都是免费通用的,而对于其他频段,每个国家都有一定的频段限制,例如某频段中国可用,韩国不能用。对于芯片厂商来说,针对不同国家、地区,要做很多硬件修改。 由于无线传输的特性,频段不同,传输距离和效果是不同的,在Nordic目前涉足的315/433/868/915MHz频段,信息量较少;可传输几十米、数百米,甚至更远。而2.4GHz只能10米。 |
三.Nordic公司RF芯片应用的例子
无线应用的前景广阔,有越来越多的人对无线威廉希尔官方网站 感兴趣。短距离无线通讯方式主要有两种:红外和RF。 例如IBM等PC外设厂商用红外(IrDA)威廉希尔官方网站 通信。但红外有些缺点,如红外方向性强,距离短,不能有遮挡物。所以Nordic更看好RF。 1. RF可用于汽车双向报警器。过去的威廉希尔官方网站 只是把车门开开,现在威廉希尔官方网站 可实现双向,不仅可遥控车门开关,而且有人撬锁时你身上的报警器可向你报警,实现防盗报警的功能。 2. 还有无线抄表 3. 无线安全系统:在酒店中客人登记时得到张无线身份卡,服务员将卡输入了密码,卡 上会有所有安全信息。若你的门卡丢了再重新输入密码,换张新卡就可立即采用。 4. 无线传感器。宾馆、饭店有很多传感器,若用无线方式可解决引线的问题,无须穿墙破洞。 5. 服务领域:上海已有餐厅将Nordic产品应用在无线点菜系统上,点菜后侍者直接把信息发送给厨师,客人结帐时一划卡就行了。 6. 家庭网络自动化,空调、电视等家电控制。在这方面RF最大的优势不怕遮挡。 7. 通信方面,Nordic产品可以应用在手机上,作为手机的部件。可用无线耳机接听手机电话,省却了耳机电线,同时免除了存在争议的手机辐射问题。威廉希尔官方网站 关键是实现高速率。 8. 玩具市场,如目前流行的机器宠物。 9. 手机、游戏机、遥控器、键盘、鼠标市场。 四.在中国的行销方式 我们发现亚洲客户与其他地区客户不同。欧美的设计师喜欢自己做,一般根据设计资料自行开发产品。而亚洲客户普遍希望厂家不仅销售芯片,而且需要更多的应用指南和威廉希尔官方网站 指导,如RF威廉希尔官方网站 、如何抗干扰、布局布线等具体问题的解决办法。 因此,我们在亚洲的策略是与有较强威廉希尔官方网站 背景的代理商来合作。武汉市佳德测控威廉希尔官方网站 有限公司就是这样一家拥有很强的威廉希尔官方网站 背景,即懂威廉希尔官方网站 又了解国内市场的公司。 五.Nordic芯片的特点是什么? 外设少是Nordic的威廉希尔官方网站 亮点。这样成本低、干扰少、功耗低,保证了产品的威廉希尔官方网站 稳定性。另外,Nordic的无线传输不需曼彻斯特编码,可直接用最常用的串口来进行,这样对编程和应用非常方便。大家知道,曼彻斯特编码效率低,容易出错,其他无线收发芯片由于威廉希尔官方网站 的原因都需要这种威廉希尔官方网站 来传输;而Nordic有这方面的威廉希尔官方网站 创新。我们认为Nordic的产品非常适合国内市场,在国内有着广泛的应用前景。现在国内已有许多成功应用Nordic产品的生产厂家,并且我们也将尽力帮助用户进入这个与世界同步的短距离无线产品设计领域。 |
4785个成员聚集在这个小组
7055 浏览 1 评论
3802 浏览 2 评论
10497 浏览 1 评论
3982 浏览 4 评论
3700 浏览 0 评论
909浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 00:37 , Processed in 1.430362 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
