我使用CY8CKIT-050 PSoC 5LP开发套件,通过全速USB 2连接到Windows 8 PC。有人能帮助我理解“XFEDATA(BUF,BuFLUN,PKtiOFS)”API调用是如何为等时端点工作的吗?
1。赛普拉斯CyAPI函数程序员参考手册(2011)提到了8页,xferdata()调用重载的需要一个额外的参数“pktmode”。如果pktmode属实,那么部分数据传输在一个终结点启用。然而,当我用这个电话与pktmode =真正的端点ISOC,那么编译器给出的错误说了太多的参数的函数调用的。这个参数对EPS中的ISOC有效吗?如果是,那么如何使用“电话”的说法xferdata() pktmode ISOC EP? 2。我已经配置在EP 1023字节和自动内存管理DMA传输的最大数据包大小的一个协会。我将最后一点传输大小为8184字节(这张EP的8倍1023)使用setxfersize()呼叫。现在,在使用“xferdata(缓冲区,缓冲区长度,pktinfos)的API调用这个EP在宿主应用程序: (我)应该缓冲('buf”)的大小,和缓冲区长度的值总是8184字节(8次1023)?或者,应该“缓冲区长度的值必须等于最大数据包大小(1023)? (II)可以使用的缓冲区长度的值小于8184,同时保持缓冲区的大小仍然是8184(例如,如果我们想获得小于8184字节)? (CyAPI函数手册说,缓冲区长度应8倍的最大数据包大小,但我怀疑我接收多余的数据在主机应用程序这样做。) |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1270浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:50 , Processed in 0.938685 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
