我们在48引脚MQF(CY8C38 66 Lti -067)中使用PSoC 3,并且我们在引脚上如此紧以至于不能使用硬件重置选项,但是必须声明P1(2)为GPIO。
因此,对于重新编程,我们有两个选项——电源周期和引导加载程序(焊接预编程设备到电路板)。 功率循环编程首先是困难的,原因是我们有太多的解耦电容器(&;400微微拉德陶瓷)在电路板上。我们减少它后,它工作可靠-虽然柏树似乎不推荐它。 对于预编程设备的引导加载,我们有一个困难,显然制造商没有对NVLS编程,因此引导加载程序拒绝重新编程闪存。 有一个问题出现(对于PSoC 3和PSoC 5LP,我们使用在其他板上): 如何读取PSoC处理器的非易失性锁存器? 安德烈亚斯 |
对于这个问题,你总是可以跳过地面巴士,不是理想的,但 如果做得正确,就应该工作。这样你就可以满足所有的解耦建议, 该怎么办。 否则,在无限持久性上使用DSO来查看噪声板。使 当然,没有问题的区域,你减少的旁路可能会导致你, 尤其是后来在野外。 问候,Dana。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 03:28 , Processed in 1.066004 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
