你好,
我在我的项目中使用样本和保持组件,因为我需要从一个光传感器采样信号,它接收来自一个LED的非常短的光脉冲。 问题是,当我使用采样保持电路时,与没有H&AMS的采样时相比,我得到了一个有噪声的信号。 在我的例子中,我在LED上图灵,用一个连接到采样和保持的CLK输入的控制寄存器激活H&AMs,然后转向LED,最后我用SAR ADC采样64倍采样和保持电压。我正在取样64次以获得更好的分辨率。 当我省略S&AMH时,信号是好的,但是ADC需要花费太多的时间来制作64个样本。如果我添加S&AMH,它会变得非常嘈杂。 我已经检查了TRM,它在第271页显示了跟踪和保持图,它有一个12PF的保持盖和一个电压跟随器。 如果我每次使用S&AMH只做一个样本,它就会得到一个“平滑”的信号。 我认为可能是S&A公司可能没有足够的时间来完成所有的转换。 我试着在S&AMP和ADC之间添加一个单位增益PGA,结果也一样。 我用一对SAR ADC、MUSES和S&AMH做这件事,因为我需要在每个ADC上采样10个传感器,5个,并且我需要尽可能地减少LED的时间。 有人知道为什么会这样吗? 代码: AMUXX1L选择(感测器选择); AMUXX2Y选择(感测器选择); CydelayUS(50);/ /等待Muxes切换 ReDyon(); SHIGPROCEGRIGHORD写入(0);/ /启动保持和采样 CydelayUS(550); SHYMulkReGug编写(1);//停止采样 LeDyOf(); SAMPADADC(FrimeLaySeleRead订单[分组],FieldLaySeleRead订单[分组],以及SAMPPLETOP和SAMPLE BOT); SAMPADADC(FrimeLaySistor订单[Guffple)+ 1,FieldLaySeleRead订单[分组] + 1,&SAMPPLETOP和SAMPLE BOT); 谢谢您。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:49 , Processed in 1.307181 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
