最初的想法是单片机既可以通过ch340下载程序,也可以通过排针下载,但是板子焊接好之后问题就来了。。。。。。1、通过数据线连接到电脑,能够检测到ch340的串口,但是stc_isp无法检测到单片机。。。。。。同时使用外部烧写器,用排针下载也无法检测到单片机
2、将ch340的RXD、TXD与单片机的引脚断开,通过排针可以正常下载 我的问题就是,为什么ch340还是不能正常的工作,或者是说两种程序下载方式在一起有冲突??? |
5个回答
看你信号线靠晶振太近了,更大的可能性是因为CH340T引脚距离近,估计焊接短路或虚焊了。如果后面改版,建议用CH340G替换,CH340G功能完全相同,引脚少些,距离远点,稳定性较好。
下图来源于教材《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》配套资料。 |
但是为什么会影响使用排针下载程序了,这点不是很想的通
CH340的信号线与你排针接在一起,你再从排针下程序就会产生信号冲突,肯定不正常。比如当前CH340输出0V,你外部信号线输出5V电平,肯定不正常呀!
好的,谢谢,大概懂这个意思了,主要还是布局布线和焊接的问题,其实我的原理图就是按照你发的那张图片画得,所以这次才会那么困惑
排针和CH340不能一起直接连接到P3.0,需要加逻辑门处理才行,试试加一个与门芯片
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9612浏览 3评论
983浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 20:38 , Processed in 0.872248 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
