STM8打算用tiM4做个DelayMS的函数,发生一个奇怪的现象 逻辑是,用TIM4中断做计数器,希望达到 elapseTime 每隔0.1ms +1。 但是如果 HSI 1分频 TIM4 16分频,DelayMS是ok的 HSI 2分频 TIM4 8分频,DelayMS是ok的 HSI 4分频 TIM4 4分频,DelayMS是ok的 HSI 8分频 TIM4 2分频,DelayMS是正常的2倍,比较诡异 主要代码如下,请大家帮忙看看,谢谢大家 void CLK_Init() { CLK_DeInit(); CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV8); } void TIM_PWMInit() { TIM4_DeInit(); TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_2, 100); TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE); TIM4_SetCounter(0x00); TIM4_Cmd(ENABLE); } void DelayMS(unsigned int ms) { unsigned long lmttime = elapseTime + ms * 10; while(lmttime >= elapseTime); return; } extern unsigned long elapseTime = 0; INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23) { elapseTime++; TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE); } |
我的建议是。运行情况不符合预期的时候,先全速运行。然后让程序停下来, 打开定时器 寄存器观察窗口,把关于分频等 寄存器的值全部核查一下。是不是你想要的那个结果。
好棒,这种资料太受用了
2060 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1216 浏览 0 评论
2815 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2584 浏览 3 评论
5265 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 09:15 , Processed in 0.470423 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
