电视监控正处于从模拟方式向数字方式转变的过程中。模拟系统目前已达到了很高的水平,已确立了在安全防范威廉希尔官方网站
系统中的重要地位。数字系统的优势则逐步显现,一些新的概念、新的产品以及新的系统模式不断提出。
3个回答
前、数字监控特别是全数字系统,尚无明确的定义。我们不妨引用电视威廉希尔官方网站
的概念:系统中的信息流(包括数据、音频、视频、控制)均为数字方式;再加上,改变在整个过程中对摄像机产生的视频信号基本上不作任何处理的(经典的)模式,逐渐转变为以图像探测和图像内容分析为核心的方式。
电视监控的数字化过程分两个层面:应用数字设备和构成数字化系统。近年来、由于需求的强劲拉动,这两方面都出现了许多实用的产品和应用。 利用(公共)网络平台构成的远程监控系统是数字化监控的典型形式。其优势是低开销的(远距离)传输和可以自主生成的系统结构,它是在网络环境的基础上,将摄像机输出的电视信号数字编码、压缩后,接入网络,然后、采用专门的网管服务器和视频服务器,将系统中的图像集中管理、控制起来,并在中心控制室将图像解码,显示出来。目前开展的平安城市建设和3111工程大多是这种结构的系统。它所采有的关键设备有: 视频服务器或网关,完成将摄像机输出的图像信号(压缩编码)转变为数字视频信号及数据通信协议的转换,完成网络的接入功能。同时、它具有接收网络信号对摄像机进行各种功能遥控的功能。 |
市场上通用的产品从输入信号和输入量分有:单路、四路、八路带音频等;从压缩算法分有:JEPG2000、MPEG4、及H.264等。
网络监控的中心设备可以是专用的,如网络矩阵、解码器池等;也可以是通用服务器上开发专用的应用于软件。目前,这方面有代表性的产品还不多。 基于LAN监控系统的应用日益普遍,其所采用的设备与上述基本相同,但应用DVR作为接入设备很多,如校园监控网,它们大多是一种数模混合的方式,通过LAN把几个局域的模拟电视监控系统连接起来。网络的节点设备是DVR。在城市监控网的建设中,也有有用这种方式的系统。 监控系统中采用数字设备早已是安防威廉希尔官方网站 的一大趋势了。最典型的产品是数字视频记录设备(DVR),近来图像内容分析的智能产品出现在市场上,引起了人们的关注。DVR仅仅用了几年的时间就从开始对模拟录像机的替代到逐步成为监控系统控制器和数字监控系统的节点设备,成为具有中国特点的安防产品。 DVR从机型、采用压缩算法、操作系统等要素的组合可有多种型式,目前、主流产品基本是嵌入式、MPEG4或H.264方式。其输入量有:4、8、16路,还有少量的24路产品。 DVR的功能已不仅限于图象信息的记录,它还具有图象组合、运动探测、前端设备的控制和网络功能,因此逐渐成了中小型监控系统的控制器(集视频切换、多画面、系统控制器和录像机等为一体)和分布式系统的节点设备(构成通常的摸数混合网)。 上面提到的型式的研究已有初步的结论,不再是厂家和用户关注的问题了。 近年来、DVR产品的提高主要表现于其内在的威廉希尔官方网站 含量。从国际上看:数字视频威廉希尔官方网站 完成了从数字信号处理器(DSP+ACIC)时代到数字媒体处理器(典型是TMS320DM642)时代的转化,前者实现了MPEG1的应用,后者则实现了MPEG4的应用;当前、正在向数字媒体单片系统发展,典型的是达芬奇芯片。这些基于芯片级威廉希尔官方网站 进步还是我国企业力不能及的,但我们在此基础上,可以大大地提高板卡的水平。目前、国内主要DVR厂家都推出了一卡4—8路图像的D1压缩编码,目前较多的图像格式还是CIF、1/2D1等,表明产品更加注重图像质量。 |
图像内容分析产品的核心是图像处理软件,它可以是纯软件产品,装入视频服务器,实现各种分析、判断功能,也可以作成一个硬件设备,输入视频信号、通过接口由PC进行功能设置和输出显示。后者看来更受用户的欢迎。目前、这类产品的标准化化程度较低,功能和性能差别也很大,可以实现的应用主要有:
1.利用摄像机构成虚拟的警戒区,对单个(少数)目标进行状态、行为和运动轨迹的分析; 2.对多目标进行分类和统计,实现动态预测; 3.利用简单的特征识别进行目标图像(由多个摄像单元产生)的关联和目标的跟踪等; 4.采用图像过滤威廉希尔官方网站 ,筛选有价值的图像,提高图像存贮系统的效率; 5.发现一个可疑的人游荡在安全管理的区域(停车场、设施周围),发现一个人对防护目标有特殊的关注或异常的行为等; 6.发现一个不明的物品较长时间的出现在安全区域(公共场所、大桥下),特别是从移动目标上分离出来的物品,较长时间的处于静止状态,发现防范区内的物品增加或减少了; 7.发现监控目标(监房中的人犯、行驶的车辆)较长时间出现异常的状态(较长时间静止、运动过度); 8.监视在公共场所的行人拥挤、收集购物中心和娱乐场所消费者的人类学统计数据,通过对目标的分类和统计,提前判断可能出现的拥堵,对销售趋势作出预测; 9.用于测量交通流量,对城市交通状况作出整体的、趋势性的预测,作为交通信号系统、指示系统、诱导系统的基本输入参数; 10.在一些可以限定条件(光照、方位)的环境下,建立图象识别(面像、步态)识别系统,发现受控对象或可疑目标的出现。 应该指出:目前这些产品的应用还是试验性,但它起到的作用和影响,已表现出来了。它代表了电视监控威廉希尔官方网站 发展的方向。 |
2012个成员聚集在这个小组
加入小组955 浏览 2 评论
12854 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2356 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
477浏览 2评论
839浏览 2评论
958浏览 2评论
426浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 02:25 , Processed in 1.802079 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
