linux 内核有video for linux简称V4L。V4L是Linux影像系统与嵌入式影像的基础,是Linux kernel里支持影像设备的一组APIs,配合适当的视频采集卡与视频采集卡驱动程序,V4L可以实现影像采集、AM/FM无线广播、影像CODEC、频道切换等功能。目前,V4L主要应用在影像串流系统与嵌入式影像系统里,其应用范围相当广泛。
【1】linux 内核有video for linux简称V4L。V4L是Linux影像系统与嵌入式影像的基础,是Linux kernel里支持影像设备的一组APIs,配合适当的视频采集卡与视频采集卡驱动程序,V4L可以实现影像采集、AM/FM无线广播、影像CODEC、频道切换等功能。目前,V4L主要应用在影像串流系统与嵌入式影像系统里,其应用范围相当广泛,例如:远程教学、远程医疗、视频会议、视频监控、可视电话等。V4L为2层式架构,最上层为V4L驱动程序,最下层则是影像设备驱动程序。
【2】接上USB摄像头,硬件设备在linux下都是作为文件访问,所以只需在/dev/下查找,一般情况下为video0。当摄像机通过USB接口连接到视频采集终端后,在程序中调用V4L APIs对设备文件video0的读操作即可实现摄像头视频数据采集。其主要过程如下:
1) 打开设备文件: int v4l_open(char *dev, v4l_device *vd){}打开影像源的设备文件; 2) 初始化picture: int v4l_get_picture(v4l_device *vd){} 获取输入的影像信息; 3) 初始化channel:int v4l_get_channels(v4l_device *vd){} 获取每个channel的信息; 4) 对channel设置norm:int v4l_set_norm(v4l_device *vd, int norm){} 对所有的channel设置norm; 5) 设备地址映射:v4l_mmap_init(v4l_device *vd){} 返回存放图像数据的地址; 6) 初始化mmap缓冲区: int v4l_grab_init(v4l_device *vd, int width, int height){}; 7) 视频捕获同步: int v4l_grab_sync(v4l_device *vd){}; 8) 视频捕获: int device_grab_frame(){}。 针对USB摄像头设备文件/dev/video0的视频采集程序流程,首先调用V4L_open()函数打开视频设备,设备文件开启成功后使用V4L_ get_capability()读取设备信息,然后选择相应的视频采【集方式进行视频采集并对采集的图像进行处理,最后调用V4L_close()函数关闭视频设备文件。其中的视频采集方式有两种,一种是read()直接读取方式,另外一种是mmap()内存映射方式。mmap()方式下进程之间通过映射同一个文件实现内存共享,各进程可以像访问普通内存一样对文件进行访问。此外,mmap()方式加速了I/O访问,提高了效率,故常选用内存映射方式获取视频。 Video for Linux支持的数据结构及其用途: video_capability:设备的基本信息(设备名称、支持的分辨率等); video_picture:采集的图像的各种属性; video_channel:各个信号源的属性; video_windows:包含采集区域的信息; video_mbuf:利用mmap映射的帧的信息; video_mmap:用于mmap方式。 通过以上操作,即可将摄像机视频数据采集到内存。采集到内存的视频数据既可采用文件的形式保存,也可将其压缩后通过网络发布到Internet。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 16:29 , Processed in 1.583441 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
