在20MHz频谱带宽下,能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率,改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。
与3G威廉希尔官方网站 相比,LTE的优势十分明显。例如在通信速率方面,有了很大提高,下行峰值速率达到100Mbps、上行达到50Mbps。同时,频谱效率有了很大提高,下行达到R6HSDPA的3~4倍,上行达到R6HSUPA的2~3倍。LTE还首次完整实现了以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。另外在QoS保证方面,LTE通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。LTE还支持系统部署灵活,能够支持1.25MHz~20MHz间的多种系统带宽,并支持“paired”和“un-paired”的频谱分配,保证了将来在系统部署上的灵活性。为了降低无线网络时延,LTE的子帧长度为0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延。由于LTE增加了小区边界比特速率,在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。此外,LTE还强调向下兼容,即支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。 LTE的核心威廉希尔官方网站 主要包括以下几个方面。 在物理层上下行传输方面,下行的多址方式为正交频分多址(OFDMA),上行为基于正交频分复用(OFDM)传输威廉希尔官方网站 的单载波频分多址(SC-FDMA)。SC-FDMA为单载波传输威廉希尔官方网站 ,其特点为低峰均比,子载波间隔为15kHz。这两种威廉希尔官方网站 都能较好地支持频率选择性调度。 在帧结构设计方面,LTE的上下行帧长都为10ms,分成20个时隙,10个子帧,最小物理资源块为180kHz。下行为了同时支持广播业务和单播业务,设计长循环前缀(CP)和短CP两种类型。同时为了与时分双工(TDD)系统共存,又分别为低码速率时分双工(LCR-TDD)和高码速率时分双工(HCR-TDD)设计了相应的帧结构。 |
LTE还采用了小区间干扰控制威廉希尔官方网站
。采用小区间干扰控制威廉希尔官方网站
的目的为提高用户在小区边缘的信息传输速率。主要的多小区干扰补偿威廉希尔官方网站
有:干扰随机化威廉希尔官方网站
、干扰抵消威廉希尔官方网站
和多小区干扰协调威廉希尔官方网站
在小区搜索威廉希尔官方网站 方面,考虑到小区搜索的复杂性,LTE倾向采用主同步信道进行小区同步,辅同步信道进行小区标志(ID)的检测。在主同步信道采用公共的导频序列,而在辅同步信道上各小区采用不同的导频序列。其中,在小区导频序列的设计中,序列必须兼顾性能和复杂度要求。 LTE还采用了随机接入威廉希尔官方网站 。随机接入中主要分为非同步的随机接入和同步的随机接入。在非同步的随机接入中,为了提高基站对用户接入的控制效率,倾向于在用户的签名序列中隐含用户的消息比特。在小区覆盖大小的考虑上,对于大区的覆盖讨论集中在采用更长的码还是简单的短码重复。最后从复杂度和对频偏的抵抗性考虑,LTE倾向采用后者的方案。对于同步的随机接入,目前的讨论还不是很多。 基于上述新威廉希尔官方网站 的采用,使得LTE得到了越来越多运营商的认可。包括中国移动、英国沃达丰、日本NTTDoCoMo、美国AT&T和Verizon等世界主要电信运营商已经决定采用LTE威廉希尔官方网站 。因此可以认为,LTE在后3G时代也将延续2G时期GSM的主流地位。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 00:00 , Processed in 1.425259 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
