运营商的3G建设已经进入深度覆盖和精细优化阶段,以更低的成本实现网络效率的更大化成为趋势。基站建设成本是移动通信成本中占有较高的比重,如何合理地建设移动通信基站?这个问题已经成为移动通信业界关注的焦点之一。在这其中,基站的集约化建设逐渐受到重视。
集约化建站作为低成本的建设方式之一,是在充分利用现有资源的情况下,减少重复性建设最有效的建设策略。其主要思想是基站的共享建设和对现有资源的利用,通过对稀有资源的最大化利用,避免先进入者对资源的垄断。集约化低成本建设方式包括以下主要内容。
设备集约化 设备集约化的目的是优化设备配置、提升覆盖能力。在资源整合方面,根据业务预测情况合理配置信道资源,避免容量浪费,同时对现有网络资源利用率低的基站进行CE动态调整,提高网络资源利用率。 BTS设备集约化的方式:积极采用BBU+ RRU的设备,将BBU放入原有的综合机柜。 配套集约化的低成本建设 配套集约化建设主要包含机房和杆塔的集约化建设。 ● 杆塔集约化建设 对于基站杆塔集约化建设,应优先选共享其他运营商杆塔。移动运营商在选择基站站点位置时,如果在选择的基站站点位置周围1/8覆盖半径内有其他运营商建设的移动通信铁塔或通信杆,可申请天线共享该杆塔资源,减少土地占用以及杆塔建设的投资。 杆塔建设无可共享资源时应大力推进共建。共建时应充分利用地形,优先采用H杆/支撑杆等多种方式,同时需要注意周边山林植物的生长高度,合理选择配套杆塔的建设高度和天线挂高。 ● 机房的集约化建设主要体现在一体化机柜 体化机柜利用原EPON接入网机柜改造而成,机柜内配置AC(含油机转换开关)、AC/DC转换开关、蓄电池(1~2组100Ah蓄电池)、SPD等。机柜内除提供足够的空间给RRU和BBU安装,另提供足够的空间安装传输设备。如图1所示。 一体化机柜重量较轻,能安装在绝大多数的场景下,如民宅天面,道路旁,山顶等(具体取决于引电与立杆的需求以及机柜自身重量);一体化机柜有节省电源系统、机房配套投资,降低运营成本、缩短建设周期等优势,也存在设备防盗能力差、备电能力较差等缺陷。 几种基站配套建设的集约化组合方式为:支撑杆塔+设备机房。如表1所示。 |
从以上的组合中,我们可以分析如果有建设空间,而且基站高度要求不高的话可采用支撑杆或者H型杆,设备选用RRU放在H杆平台,具体建设方式见下图2。
如图2的安装方式,H杆的造价相对铁塔和通信杆低,同时直接将设备放置于H杆的平台上,节省了机房投资,总造价可控制在3.5万元至5万元之间。 电源低成本建设 要想实现电源低成本,需根据不同供电条件下的后背放电时间要求和设备功耗等关键参数,合理确定蓄电池容量配置。 外电优先就近引入220V交流电,引电距离超过2公里可以考虑专变电,个别偏远站点可是当采用风光发电系统或远供等新威廉希尔官方网站 。 结合当地气候和空气环境合理设计空调系统,条件允许的情况下可选择对流通风系统、地温空调、水冷空调等威廉希尔官方网站 来节约能耗。 综上所述,移动基站的集约化建设不仅节省了建设投资,同时由于集约化建设相对传统的基站建设比较简单,这样将缩短建设工期,提升建设质量。集约化建设能够提高建设质量、节省投资、缩短工期,对于移动通信建设单位有着重要的意义。 |
4811个成员聚集在这个小组
7068 浏览 1 评论
3814 浏览 2 评论
10521 浏览 1 评论
4002 浏览 4 评论
3709 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-15 06:28 , Processed in 1.959063 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
