1、引言
TD网络经过5期建设,已经覆盖全国的所有城市,形成了比较完善的广覆盖。随着移动互联网业务的迅速发展,TD网络承载的主要流量来自数据业务,而TD网络数据业务忙时分布与传统语言业务有明显差别,该时间段用户主要分布在居民小区住宅内,居民小区住宅主要依靠宏基站照射覆盖,导致宏基站吸收大部分网络话务。从而造成高切换、覆盖弱场多,室内覆盖差等网络问题。为了形成无缝的TD无线网络,中兴通讯提出TD深度覆盖解决方案,解决TD建网中对深度覆盖的需求。 2、主要有以下几种方案: 1、BBU+双通RRU深度覆盖 方案 BBU+双通道RRU方案,继承宏覆盖的建网优势,基站的基带部分和射频部分分离,通过光纤实现射频和基带之间的信息交互,从而能够将远端射频模块靠近天线安装,降低了馈线损耗,适合于居民小区大区域覆盖、天线分布广的特点。而BBU+RRU组网具有低成本、易施工、灵活组网特点,是建设精品网络的首选。 针对不同的天线分布系统,BBU+双通道RRU深度覆盖方案体现出不同的建网特点: 实际建网时,可综合考虑网络覆盖、网络性能和施工可行性,选择最适合的建网方式。 2、BBU+Micro RRU深度覆盖方案 Micro RRU是延伸室内覆盖,扩大室内吸收的主要手段;用于和目前宏站网络共同组网中的补热、补盲、室外打室内的覆盖,Micro RRU支持各种干扰消除的措施,可有效的提升网络质量。 BBU+Micro RRU深度覆盖方案可以提供比较大的容量,由于继承了BBU+RRU的建网方式,可根据话务需求分层灵活部署,缩短工期;同时可充分利用频谱资源,延伸室外覆盖;延续了基带集中与资源共享威廉希尔官方网站 ,可引入协同威廉希尔官方网站 ,赋型覆盖。 3、Micro BS深度覆盖方案 Micro BS不需要和宏站协同组网,只用于补盲、室外打室内,结合微波等传输方式,可快速建站,当然,Micro BS不能实现干扰协同,这一点上没有Micro RRU的优势。 Micro BS体积小,自带基带,可独立成站,同时也能摆脱裸纤限制,突破居民区建站困难,是深度覆盖中的一个很好的选择。 进一步完善室内分布式系统,也可以解决室内覆盖不足,实现完善的深度覆盖。主要的方式有:原GSM室分系统改造和新建G/T共网室分系统两种方案。 原GSM室分系统改造方案 ·不支持TD频段的无源器件均更换为支持TD频段的器件; ·由于TD频段损耗较GSM大,在选择合路点时应依据TD边缘功率,合理选择合路位置; ·更换线径小馈线为线径大的馈线,以避免对TD造成更大的损耗。 新建G/T共网室分系统方式 ·TD覆盖采用“小功率、多天线”的覆盖策略; ·由于TD频段的损耗远大于GSM频段,因此链路计算应以TD链路预算结果为基础; ·基于LTE演进需求,在有条件的室分站点新建时采用双通道RRU,建设两路天馈系统。 |
3、应用案例
中移某省在TDS现网中,存在部分居民小区无法架设室内分布系统,居民楼内用户信号弱,经常掉话问题。在室内的弱场区域主要表现为上行受限,引起数据业务速率低、掉话/掉线、切换失败、无法接通。 为解决这个问题,中兴通讯采用BBU+双通道RRU深度覆盖方案,推出双通道RRU增强覆盖威廉希尔官方网站 ,通过采用双通道合并,接入一个双通道的双极化天线的形式来增加上行增益,弥补上行不足,达到增强室内深度覆盖的目的,提高室内覆盖,特别是住宅小区室内的数据业务速率,解决弱场掉话、切换失败、无法接通的问题;与单通道方式相比,上行性能明显提升,上行接收DPCH信道的信噪比和上行覆盖距离均有提升。 通过在现网中引入RRU双通道深度覆盖方案,有效的提升了当前TDS网络的覆盖质量,有效的解决广覆盖的弱场的问题。 作者:常晓丹 申昌湖 中兴通讯 |
4761个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 16:42 , Processed in 1.466827 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
