你好,
我对PSoC很陌生。我一直在读它。谁能帮助我回答以下问题?提前感谢。 1。我承担的PSoC 5对具有相同或更好的性能比PSoC 1,3和4在模拟和数字的能力呢? 2。我可以输入双极模拟信号直接进入PSoC 5,无需外部组件的水平移动的吗? 三。我可以直接实现模拟低通、高通、带通滤波器和PSoC 5? 4。我发现应用笔记说明如何实现基于1模拟乘法器。我能用PSoC 5做同样的事情吗? 5。最新的PSoC 5 LP,可走到80MHz,我能为SPI获得速度的改进? 6。没有外部时钟,我能使用PSoC 5 LP吗? 谢谢。 |
欢迎来到PSOCS的迷人世界!
答案 1。PSOC3和5是相同的,除了PSoC 5具有现代ARM M3内核和PSoC3 AN 8051。 2。不,GND & lt;= Vin & lt;=VCC 三。有一些opopp你可以支持外部有过滤器。 4、有一个混合器组件 5。我说不准。 6。只有在需要精确定时的情况下才需要外部时钟。 为了获得更多信息并获得PSoC,我建议您从CyPress网站下载并安装创建者。Thie IDE得到了一个组件目录,每个数据表都有详细的数据表。也有许多例子项目。 根据您的财务状况,有一些不同的开发套件从PSOC4到$PSO4到4美元,PSOC 1,3,4和5,包括MIXPRO3作为程序员和PSOC3、4和5芯片的调试器。 快乐编码 鲍勃 |
1。假设PSoC 5在模拟和数字能力方面具有与PSOC 1,3和4其余部分相同或更好的能力吗?
不完全是,PSoC 1是基于开关帽(SC)的(和一些基于CT的)模拟能力。 工作在3, 4,5LP。例如,不使用MIPS,可以很容易地使用SC各种过滤器创建。 在3, 4,5LP只有一个极点可用,被动的,或者使用DFB+A/D+DAC。或者使用3, 4,5LP中的MUX创建SC。 限于被动元件的外部元件。 三。我能直接用PSoC 5实现模拟低通、高通和带通滤波器吗? “直接”,如果这意味着在HW是因为DFB、DAC、A/D能力来创建数字滤波器。IIR 或FIR或使用DFB汇编程序FFT,梳子… 4。我已经找到了应用PSOC 1实现模拟乘法器的应用说明。我能用PSoC 5做同样的事情吗? DFB是单向的,正如鲍伯所说的,还有一个混合器组件。或A/D,DAC+计算。 问候,Dana。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
456浏览 2评论
411浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 12:20 , Processed in 0.652996 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
