PSOC3/PSoC5器件具有多个可以复位器件的源。
看门狗低电压检测模拟,LVI-低电压检测数字,LVI-D软件复位等,一旦设备复位,有可能通过读取寄存器的值,ReSETH-SR0来识别复位的来源。然而,这个寄存器是读清楚的。当重置被触发并且设备启动时,默认情况下设备等待引导加载程序,在引导加载程序代码中读取此寄存器并清除状态。然而,在读取此寄存器之前,代码将此寄存器值保留为变量UIT8 8 CySeStitHealth. |
4个回答
再加一点:
当发生任何LVI重置时,RESETHOSR0和RESETHSR2状态寄存器被清除。这意味着模拟LVI、数字LVI和模拟HVI状态比特在任何LVI重置中都不持久。这在系统参考指南中已经提到过。请在系统参考指南的“系统功能”下检查PSoC 3/PSoC 5LP电压检测API部分(请检查API CYVDLVigDigEnable()的定义。 但是,在LVI/HVI事件中使用GULALSIGALALREF组件可以生成中断。您还可以通过将合适的值写入CyDeSeReTeLCR0RG来设置阈值。 还可以使用在系统参考指南的“系统功能”下提供的API使用LVI/HVI条件来重置设备。请查看此详细信息。 当做 PSoC奇观 |
鲍勃,
我的设置如下: 数字输出引脚驱动通过一个globalsignal通过不与引脚电阻上拉元件。 如果一个VDDD下降,电阻上拉应反映VDDD滴事件无论对globalsignal。触发器可能小于完全下降。(无样活性,结果我追逐最有可能与PRESx ~ 1.6v默认设置,大到足以触发示波器。) 如果一个VDDA VDDD和存在的信号,globalsgnal仍然能够驾驶不成分和反映VDDA下降事件。 迫不及待地想得到我的DSO。 布鲁斯 |
鲍勃,
再次感谢。 系统参考指南确实回答了我提出的全局信号问题。它不引入中断/复位条件,因此它是明确的。如果在组件中选择“低/高电压检测(LVI/HVI)”,每当启用的LVI或HVI电路检测到任何事件时,GULALLATSIALALREF的输出被设置为1。GNALREF动作。我不需要做任何事情,除了激活LVI的,可以使用这个作为DSO触发器。 当我再往下看在SRG在cyvdlvdigitenable(…),和其他人,下面的声明说:“当任何复位复位时的reset_sr0和LVI,reset_sr2状态寄存器被清除。这意味着模拟装置,模拟数字LVI,HVI状态位不执着在任何LVI复位。”这句话似乎不应与剖面”同SRG复位状态”保存协议。它引用一个全局变量(我假设cyresetstatus)SRAM。 甚至“复位”状态保存说XRES是隐式的软件复位,我相信这是一个错误(按cy8ckit-030复位布敦导致SRAM清楚这是硬件复位的标志)。 当我的项目经验,原因不明的重置和间歇,仔细检查我的代码没有成功后,我试图依靠文档和帮助我理解PSoC生成的代码。我先假设我有编码一些PSoC API或登记设置错误。我会问的问题,每当我发现文档中的歧义和无法拍摄的bug。你和其他人在开发者论坛已经对我非常耐心,我完全理解,援助。我与其他供应商的经验可能是主要原因,我把我的项目Cypress PSoC。 我希望很快到达DSO是隧道尽头的光! 布鲁斯 |
740个成员聚集在这个小组
加入小组1981 浏览 1 评论
1743 浏览 1 评论
3518 浏览 1 评论
1673 浏览 6 评论
1450 浏览 1 评论
230浏览 2评论
135浏览 2评论
328浏览 2评论
275浏览 2评论
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-25 14:52 , Processed in 0.683407 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
