`M5310-A 是一款工作在频段Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IOT模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。
M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新release14 标准,支持更高通信速率,支持*** 增加了 fota功能,方便进行远程固件升级。 凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等william hill官网 场景,用以提供完善的数据传输服务。&nBSP; 基本特性封装 LCC 频段 B3/B5/B8·尺寸 (mm) 19.0×18.4×2.2 工作温度 -40℃ ~ 85℃ 重量 (g) 1.7 ·NB-IoT 支持 LTE Cat NB2*数据传输 LTE Cat NB1 速率 (kbps): Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL)Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL) sms 支持 PDU 模式·网络协议 IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTT接口 USIM ×1(1.8V/3.0V) ·ADC ×1(10bits) UART ×2 ·GPIO ×5*·RESET ×1 天线 pads×1特殊功能 UART/FOTA 固件升级 OneNET 协议·eSIM:VQFN-8 ·ECID/OTDOA 定位 *·RAI 电气特性·供电电压 3.1V ~ 4.2V,Typ 3.6V 耗流 3uA@PSM·输出功率 23dBm±2dB 1.6mA@ldle mode(DRX=1.28S)·灵敏度 -114dBm( 无重传 ) 220mA@Tx(23dBm/15kHzST)-130dBm( 开启重传 ) 40mA@Rx 认证·CCC/SRRC/NAL ` ![]() |
561 浏览 0 评论
934 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
540 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:13 , Processed in 0.407215 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
