每一个无线设备都扮演着公共广播无线信号收发器的角色。为了管理好无线网络,必须掌握无线电通信的频率威廉希尔官方网站
无线威廉希尔官方网站 的供应商试图用“易于安装”、“无缝连接”等承诺来掩盖Wi-Fi物理层信号的异常现象。但是,你需要利用射频威廉希尔官方网站 来管理一个大型的无线网络,就像你必须知道如果连线才能构建有效的局域网一样。 |
要掌握射频通信知识
和拨号调制解调器、电缆调制解调器一样,Wi-Fi网络也要利用调制威廉希尔官方网站 将计算机里的数字信号转换成类似的射频信号。将数据通过调制解调器转换并发送出去的速度与有效带宽、调制解调器的类型等因素有关。复杂的调制方法与简单的调制方法相比,可以在单位时间内发送更多比特的数据,比如54Mbps 802.11无线网络的64进制的正交幅度调制(16-QAM)方法的速率就比1-Mbps无线网络的二进制差分频移键控(DBPSK)调制方法的速率快得多。 由于信号的质量随着传播的距离不断下降,因此在速度和距离上,不得不采取折衷策略。在空气中传播的无线电波衰减很快,比通过电缆传输的射频信号衰减大得多。 FCC规则控制着2. 4 GHz ISM频段和5 GHz UNII频段的利用。2.4 GHz ISM是指从2. 4 GHz到 2.4835 GHz这83.5 MHz,作为工业、科学和医药频段。5 GHz UNII是指从5.15 GHz到5.35 GHz的200MHz加上5.725GHz 到5.825 GHz的100MHz,共计300MHz的频段,用于国家信息建设。这些频段又被进一步划分为多个频道,一般Wi-Fi的频道带宽都是22MHz。 速率和距离 FCC的鉴定程序对无线系统的设计者进行限制,主要出于如下原因:因为共享的非限制频段的使用问题目前仍处于争论状态,因此产品的设计必须使得干扰最小化。Wi-Fi系统工作在非限制频段,所以必须用很低的功率发射信号,另一方面,又要保证在受到其它同频段工作设备一定程度干扰的时候,能够比较稳定地工作。 扩频信号处理威廉希尔官方网站 就像变魔术一样,使得各个系统可以同时共存。扩频系统很稳定,但是值得注意的是:设计多单元的企业扩频系统时,相干干扰的问题是不可避免的。这一点大家一定要明确,因为这将有助于设计和支持无线局域网络。 每个Wi-Fi设备,都是一个发送和接收无线信号的收发器,不管它是个PC卡、NIC还是AP(访问点)。因为所有的Wi-Fi系统都采用高频的微波信号,所以信号的衰减很快。比如较高频率的5-GHz 802.11a信号所遭受的衰减程度就比2.4-GHz的高,尤其是当覆盖范围内有地面、墙体等固体目标时。 除了要考虑信号的衰减以外,接收器还要处理环境噪声。比如说,你笔记本里的高速CPU实际上就是一个射频噪声源,它使得房间内的信号被压制。但是,现在的无线威廉希尔官方网站 已经可以保证接收设备在很低的信噪比条件下正常工作。 射频信号的发射功率经常用瓦特来度量。一套环绕立体声音响系统的输出功率往往在500瓦左右,而基于微波的射频系统的输出功率则要低得多。即使最大功率的Wi-Fi系统,其发射功率也不过200毫瓦,也就是五分之一瓦特。正因为无线系统工作时功率很低,所以工程师要利用对数变换,也就是用分贝作为单位,来表示信号的能量级别。当以1毫瓦为参考值时,分贝被缩写为"dBm"。如果说某一信号为0 dBm,那么其功率为1毫瓦。 如果信号能级低于1毫瓦,那么它的分贝数就是负值。例如,802.11b Wi-Fi NIC可以接收到传输速率为2 Mbps,最低能级为 -90 dBm的信号。 有两个规则值得注意:第一,当一个信号增强了3dB,实际上信号输出功率增长了一倍。同样的,信号降低了3dB,输出功率降低了一半。第二,每当信号增强10dB,信号的输出功率将是原来的10倍。所以,如果0 dBm相当于1毫瓦,那么10 dBm相当于10毫瓦,20 dBm相当于100毫瓦,30 dBm相对于1,000毫瓦,也就是1瓦特。利用这两个规则,你可以算出23 dBm相当于200毫瓦,明白了吧? |
增益和损失
无线发射器包括用来产生强信号的放大器,也就是射频增益的提供者。射频威廉希尔官方网站 设计者可以通过调整参数,增加输入功率来提高增益。对于一个无线网络,要想正常工作,必须提供足够的系统增益,来补偿两个结点间的传播损失。否则,当你驱车离家时,就会逐渐地不能接收到数据,就像你逐渐地听不到你感兴趣的无线电台节目一样。在露天情况下的衰减被称为自由空间衰减,主要因为在空中信号的分散造成的。在建筑物里,无线网络还会遭受其它类型的衰减,比如(墙体、地面和门等的)吸收,(不规则表面的漫反射造成的)散射,(绕过物体的)衍射,(穿过不同介质如玻璃墙时的)折射等。这些特性和频率有关。 多途干扰 虽然增益和损失往往能够决定你是否能联接无线网络,但是还有另外一个因素影响着建筑物里的无线电波:多途传输,当无线电波遇到固体表面时造成的一种干扰。一个直接的后果就是接收器接收到一串幅度不同、存在时延的同一信号形式的叠加。 工程师们一直在努力设计可以克服多途干扰的系统。比如,目前的大多数Wi-Fi系统都采用双阵列系统,在某些情况下可以减少多途的影响。在大多数情况下,无线接收器的设计决定了在处理多途时候的健壮性。这也就是为什么有的高输出功率的NIC在“速率-距离”性能方面,还不如其它供应商的低输出功率NIC的原因,因为后者加入了多途处理的功能。 发射器的输出功率和接收器的灵敏度的差值,就是传播损失,或者链路预算。比如,Cisco Aironet 802.11b NIC,最大输出功率为20 dBm,Cisco 1200 AP 的灵敏度为 -85dBm(注意,负的dBm表示还不到1毫瓦),其传输速率为11-Mbps。那么整个的传播损失最大可以为20-(-85)=105 dB。 随着射频信号的变差,Wi-Fi系统由于误码率和重试次数的增加,性能逐渐下降。为了对此进行补偿,当信号能级降低的时候,Wi-Fi系统能自动降低数据传输速率。准确地说,调制方案不再采用高效方案,因而降低了传输速率。拿目前的802.11b系统来说,数据速率可以从11 Mbps降低到5.5 Mbps、2 Mbps,最后可以降到1Mbps。如果最终信号能级不能支持1Mbps的数据传输,那么连接将被关闭。 对于有线网络来说,可以利用线路扫描仪来验证UTP(非屏蔽双绞线)或者光缆系统的状态。如果你的系统正常安装和终止,这些验证通常只是例行公事,系统一旦通过验证,将很少改变。但是,无线网络则不同,更具有流动性,因为传播介质经常在变,门的开关、人的走动都会造成影响。理解射频系统的工作原理,将会使你更好地利用site-survey和troubleshooting工具,使你更好地设计和规划Wi-Fi网络。 |
4763个成员聚集在这个小组
7047 浏览 1 评论
3793 浏览 2 评论
10484 浏览 1 评论
3971 浏览 4 评论
3693 浏览 0 评论
898浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 1.334362 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
