大家好,我正在使用安捷伦66332A动态测量直流电源,我使用GPIB来设置&
从中读取电压和电流。 我可以成功地用VOLT& 米斯:CURR? 但今天当我打开它时,我发现了一个Err& 在显示屏上,我无法手动或使用GPIB设置电压。 任何人都可以帮我找出问题,这个Err是什么,我怎么能清除Prot。 我使用* CLS,Err离开但是即使我按shift +保护Prot模式也不会消失。 我现在不能使用我的DC源。 请帮助我。 提前致谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Everyone, I am using agilent 66332A dynamic measurement DC source, i used GPIB to set & read voltage and current from it. i could successfully do it with VOLT & MEASE:CURR?. but today when i switched it on, i found an Err & Prot on the display screen, i am unable to set the voltage manually or using GPIB. can anyone help me find out the problem , what this Err about and how can i clear Prot. I used *CLS, the Err got away but even when i press shift + protect the Prot mode is not going away. i couldnt use my DC source now. Pls help me. Thanks in advance. |
14个回答
嗨Raju,我们很乐意帮助您。
我有几个问题,以便我们可以更好地了解正在发生的事情:1。 你能看出错误并告诉我们它是什么吗? 2.哪种保护措施绊倒?3。 你有没有设置处于启动状态(状态0)?4。 发生错误时输出是否关闭? 5.输出上是否有负载? 6.你有一个我们可以看看的节目列表吗?Thanks.Matt 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Raju, We will be glad to help you. I have a few questions so that we can get a better idea of what is happening: 1. Can you read the error out and tell us what it is? 2. Which protection is tripping? 3. Have you set anything in the startup state (state 0)? 4. Is the output off when the error occurs? 5. Is there a load hooked up on the output? 6. Do you have a program listing that we can take a look at? Thanks. Matt |
感谢您的回复Matt,以下是您的问题的答案。当我观察所有以下内容时,没有加载。
按下Shift +地址(错误)键时,在安捷伦上显示的错误是错误1,2,3,4,5,80,11,0。 所有这些都按顺序显示。 我真的不知道哪种保护措施在绊倒。 从设备开启时开始显示“prot”。 我试过按shift +保护键,没用。 电压保护约为22伏。 我们工作的电压大约为2.8到5伏,因为连接的负载不会超过5伏。 它是一个移动设备。 没有任何保存设置,也没有任何东西被称为启动设置。 如果我没有错,那么它的默认电压为0.001伏特,大约为0.00028安培,但我确信它们是默认值。 “Err”从设备的开头就显示出来,并且设备没有输出。 我用万用表测量了电压和电流,发现它没有给出任何输出。 我试图将电压设置为3.2(没有连接任何负载)但是按下回车键后电压仍然保持在0.001的默认值。 我可以通过GPIB PCI接口5上的* CLS命令清除显示屏上的“Err”。最后关于我用于此设备的程序是,我有两个GPIB接口连接到同一台PC,一个地址为05(GPIB PCI) ,源表,现在正在讨论的那个)和另一个地址22(它是一个使用GPIB USB的安捷伦万用表):源表是采用一定电压的设备(考虑到移动设备),像电池一样考虑3.5伏 。 我有另一个充电设备(考虑USB),同时为设备充电。 从充电装置流出的电流取决于装置的电压。 我改变了源表上的电压并测量了加料设备正在输送的电流(使用安捷伦万用表)。 源表通过GPIB PCI接口与地址05连接,万用表通过GPIB USB接口连接,地址22导入visavoltage = 2.8source_agilent = visa.instrument(“GPIB :: 05”)multi_agilent = visa.instrument(“GPIB ::” 22“)for i in range(0,12):command =”VOLT“+ str(voltage)## command这里是VOLT source_agilent.write(command)print”源表上的当前值是:“,source_agilent.ask( “:MEAS:CURR?”)打印“万用表上的当前值是:”,multi_agilent.ask(“:MEAS:CURR?”)电压=浮点数(电压)+浮点数(0.1)使用此程序和我解释的设置, 一切都工作了一整天。 我可以得到所有的价值,他们看起来很好。 在那之后,我的意思是第二天,源表停止提供电压并且表现如上所述。 万用表运行正常。 当我在同一个GPIB PCI上再使用一个吉时利供应盒时,它也运行了几天,最终表现得几乎一样。 我不知道是什么让这些供应箱以这种方式出现故障。 请帮助我这方面。 我工作的地方的地面值是3.6 - 3.7伏特。谢谢,Raju Namburi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply Matt, Here are the answers for your questions.. NO LOAD IS CONNECTED WHEN I OBSERVE ALL THE BELOW 1. Errors that were displayed on the agilent when i press Shift + address (error) keys are Error 1,2,3,4,5,80,11,0. All these are displayed in order. 2. I really dont know which protection is tripping. "prot" is displayed right from the time the device is switched on. i tried pressing shift + protection keys,its of no use. The voltage protection is around 22 volts. Voltages that we work are around 2.8 to 5 volts as the load that is connected will not take more than 5 volts. its a mobile device. 3. There was nothing as saved setup and nothing is being called as a startup setup. It is starting with default voltage of 0.001 volts and around 0.00028 amps if i am not wrong with the zero's but i am sure that they are defaults. 4. "Err" is showing right from the start of the device , and no output is given from the device. I measured the voltage and current using a multimeter and found that its not giving any output. I tried to set the voltage to 3.2 (did not connect any load) but the voltage is remaining at 0.001 the default value after pressing enter key. i could clear the "Err" on the display with *CLS command over GPIB PCI interface 5. Finally about the program that i used with this device is, i have two GPIB interfaces connected to the same PC, one with address 05( GPIB PCI ,source meter, the one that is in dicussion now) and other one with address 22 (its a agilent multimeter using GPIB USB) : source meter is sourcing the device(conside a mobile device) with certain voltage, consider 3.5 volts like a battery. i have another charging equipment(consider USB) which is charging the device meanwhile. the current that flows from the charging device depends on the voltage at which the device is. i change the voltage on the source meter and measure the current (using agilent multimeter) that chargining device is delivering. The source meter is connected via GPIB PCI interface with address 05, the multimeter is conneted via GPIB USB interface with address 22 import visa voltage = 2.8 source_agilent = visa.instrument("GPIB::05") multi_agilent = visa.instrument("GPIB::22") for i in range(0,12): command = "VOLT " + str(voltage) ## command here is VOLT source_agilent.write(command) print "Current value on source meter is:", source_agilent.ask(":MEAS:CURR?") print "Current value on multimeter is:", multi_agilent.ask(":MEAS:CURR?") voltage = float(voltage) + float(0.1) With this program and the setup i explained, everything worked for one complete day. i could get all the values and they looked really fine. After that , i mean the next day the source meter stopped supplying voltage and behaving as explained above. the multimeter is functioning fine. when i used one more supply box of keithley over the same GPIB PCI, it also functioned for few days and finally behaved in almost the same way. i dont know what is making these supply boxes go out of order in this manner. Please help me in this regard. Ground value at the place i am working is at 3.6 - 3.7 volts. Thanks, Raju Namburi |
嗨Raju,当你说:“我正在工作的地方的地面值是3.6 - 3.7伏特。”你如何测量这个?当电源工作正常时,你有什么连接到输出?
您可以提供有关您正在测试的负载的任何详细信息都会有所帮助。 负载是否具有感应性? 是否有任何方式将负载送回供应的输出? 由于两个不同的电源在测试相同负载时都有类似的问题,让我们来看看它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Raju, When you say: "Ground value at the place i am working is at 3.6 - 3.7 volts." How are you measuring this? When the supply was working correctly, what did you have connected to the output? Any details that you can provide about the load you were testing would be helpful. Is the load inductive at all? Is there any way that the load fed anything back into the output of your supply? Since two different power sources both had similar issues testing the same load, let's take a look at it. |
你好,负载是一个简单的移动设备。
源表为连接到移动设备的5伏电池提供电压。 确切地说,源表作为移动设备的假电池工作。 仅此而已。 当我说地面电压时,我的意思是潜在的btw中性和地面。谢谢,Raju Namburi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The load is a simple mobile device. the source meter supplies voltage to a 5 volt battery connected to the mobile device. to be exact, the source meter works as a fake battery to the mobile device. nothing more than that. when i say the ground voltage, i meant the potential btw neutral and ground. Thanks, Raju Namburi |
嗨Raju,从你到目前为止所说的一切,听起来接口板上发生了一些事情(虽然破碎的吉时利单位仍然让我感到奇怪)。
您似乎必须将电源送去维修。 请联系Agilent以设置服务。 我不确定您所在的位置,但是此页面:http://service.tm.agilent.com/infoline/servicelocations.aspx应该为您提供所需的所有联系信息。 如果您有任何问题或疑虑,请与我们联系。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Raju, From everything you have said so far, it sounds like something has happened to the Interface Board (though the broken Keithley unit is still striking me as odd). It looks like you have to send the power supply in for service. Please contact Agilent to set up the service. I am not sure where you are located but this page: http://service.tm.agilent.com/infoline/servicelocations.aspx should provide you with all of the contact information that you need. Please let me know if you have any questions or concerns. |
您好,感谢您的支持Matt,可能是接口板出现故障,我知道有些硬件运行不正常但我只是想知道是什么原因造成的,或者什么可能使接口板表现得那样。
什么可以导致这种行为? 我试图知道原因只是因为我只想消除那些一旦从修复中恢复而可能导致同样问题的事情。 什么会导致接口板出现问题? 1. GPIB命令? 2.高地价? 3.任何与负载相关的东西(我认为它在我的情况下非常小)4。使用它的方法? 你能帮我找到接口板消失的原因吗?问候,Raju Namburi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for your support Matt, it might be the interface board that is malfunctioning, I know that some hardware was not functioning right but i just want to know what made that or what might make that interface board behave like that. what can cause such behaviour? i am trying to know the reason just because i just want to eliminate those things which might cause the same problem once it comes back from repair. What can cause problems to interface board ? 1. GPIB commands ? 2. High ground value? 3. Anything related to the load ( i think its very small in my case) 4. Ways of using it ? Can you help me in finding the reason why the interface board is gone ? Regards, Raju Namburi |
HI Raju,你提到的所有事情都不会影响界面装配。
我和我们的一位设计师谈过,他同意了。 不幸的是,它可能只是一个组件发生故障或电线或类似的东西松动。 只需查看您关注的清单:1。 GPIB命令不应影响您的供应,除非您发送了一些东西来重新初始化您的设备(我们在服务手册中发布此程序,您会知道是否发送了它们)。 地面值不是很高,不足以成为一个问题。 如果这是一个问题,这似乎会比接口更多地影响输入阶段。 如果您的负载没有将电压踢回到设备中,我认为它不会破坏接口。 我们可以让您查看接口的一项测试是发送* IDN吗? 命令,让我知道响应是什么。 4.唯一可能导致此错误的是删除设备上的非易失性RAM。 您在上一篇文章中提到的错误都指向界面上的NVRAM问题。请让我知道您的想法.Matt 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI Raju, None of the things that you have mentioned seem like they would hurt the interface assembly. I spoke with one of our designers and he agrees. Unfortunately it could just be that a component failed or a wire or something like that came loose. Just to go through your list of concerns: 1. GPIB commands should not effect your supply unless you sent something to re-initialize your unit (we publish this program in our service manual and you would know if you sent them). 2. The ground value is not really high enough to be a concern here. This seems like it would affect the input stage more than the interface if it was an issue. 3. If your load is not kicking voltage back into the unit , I do not think it would break the interface. One test that we can have you do to chack the interface is to send a *IDN? command and let me know what the response is. 4. The only thing that could have caused this error is something erasing the Non volatile RAM on your unit. The errors that you mentioned in your previous post all point to an issue with the NVRAM on the interface. Please let me know your thoughts. Matt |
Matt,我买了两台二手Agilent 66332A电源,它们是在2000年生产的,它们以同样的顺序出现了相同的问题,相同的错误信息(1,2,3,4,5,80,11,0)作为我们的同事
。 第一个在没有负载开启后约40分钟后失效。 第二个连接到我的万用表,工作正常,直到错误消息。 然后一个抑制器电容器(220 nF,275VAC,X2薄膜电容器Kemet PME271M)爆炸,可能损坏邻居(两个2,2nF Y2薄膜电容器。主电源的接地电压约为0.8V。这个NVRAM问题可以通过嘈杂的AC来证明 输入,由有缺陷的抑制电容引起?提前感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Matt, I bought two used Agilent 66332A power supplies, manufactured in year 2000, that presented the same issues, the same error messages in the same order (1,2,3,4,5,80,11,0) as our colleague. The first one fail after about 40 minutes after turn on with no load. The second one was connected to my multimeter and worked fine until the error messages. Then one supressor capacitor (220 nF, 275VAC, X2 film capacitor Kemet PME271M) exploded, probably damaging the neighbours (two 2,2nF Y2 film capacitor. The ground at mains was about 0.8V. Can this NVRAM issue be justified by a noisy AC input, caused by deffective supressor capacitors? Thanks in advance. |
你我然后 发表于 2019-8-13 09:18 嗨Rogerio,我认为这些电容不会成为NVRAM的问题。 对我来说,这似乎是接口PCA的东西。 对不起,我没有更好的消息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rogerio, I do not think that those capacitors would be an issue for the NVRAM. It seems like it is something with the interface PCA to me. Sorry that I do not have better news. |
谢谢,马特。 那么,他们肯定死了吗? 在电容器发生故障之前,我可以在设备中注册一个新的风扇速度值,即使在关闭/开启周期后也可以存储。 即使在这种情况下,Ad2板也死了吗? 可以修理吗? 再次感谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, Matt. So, are they definitively dead? I could register a new value for fan speed in the unit before the capacitor failure and it was stored even after a turn-off/turn-on cycle. Even in this case, is the Ad2 board dead? Can it be repaired? Thanks again! |
嗨罗杰里奥,没有单位进行测试,很难肯定地回答。 维修手册中有这些服务手册。 这应该为您提供一些关于要查看的内容的线索(故障排除流程图非常有用)。 需要注意的一点是,这些单位已经在支持策略方面进行了单位交换而不是维修,因此很多部分可能无法从Keysight获得。 如果服务手册有帮助,请告诉我。 马特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rogerio, Without having the unit to test, it is difficult to answer definitively. There is a service manual for these at Service Manual. This should give you some clues as to what to look at (the troubleshooting flowcharts are very useful). The one thing to note is that these units have gone to unit exchange instead of repair in terms of support strategy so a lot of the parts might not be available from Keysight. Let me know if the service manual helps. Matt |
再次感谢MattC。 由于A1板上的电容器坏了会失败吗? 我怀疑是C305和C306,因为除了+ 5V接口外,我无法在服务手册中测量表3-3中的任何参考电压,在4.973V时正常。 用热像仪观察电路板,A2电路板似乎通电,但A1似乎仅在+ 5V接口偏置电源的电路中通电。 对于A1板的其余部分,我只能观察到热的R300。 这对你有意义吗? 纠正我的上一条消息,我无法在内存中存储任何新的风扇速度数据。 在结束后,它返回到前值。 感谢您的帮助,对我的疑问感到抱歉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you again, MattC. Could it fail due to a bad capacitor in A1 board? I am suspecting of C305 and C306, since I could not measure any reference voltages at table 3-3 from service manual, except for the +5V Interface, OK at 4.973V. Looking the boards with a thermal camera, the A2 board seems energized, but A1 seems to be only energized in the circuit for +5V interface bias supply. For the rest of A1 board, I can only observe a hot R300. Does it make any sense for you? Correcting my last message, I could not store any new fan speed data on memory. After a turn-out, it returns to anterior value. Thank you for your help, and sorry about my queries. |
你我然后 发表于 2019-8-13 10:07 我从来没有修过其中一个,所以我不能提供太多的提示! 看起来确实存在偏置电压问题。 对不起,我帮不了多忙。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have never repaired one of these myself so I cannot offer too many tips! It definitely does look like there is an issue with the bias voltages though. Sorry that I can't help more. |
请原谅我,非常感谢您的帮助和耐心! 这个讨论非常有用! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please forgive me, and many thanks for your help and patience! This discussion was really helpful! |
1033 浏览 0 评论
2278 浏览 1 评论
2065 浏览 1 评论
1937 浏览 5 评论
2808 浏览 3 评论
799浏览 1评论
585浏览 0评论
681浏览 0评论
2464浏览 0评论
1521浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:49 , Processed in 1.687716 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
