嗨,
我的项目要求是每个都有48个UART,每个FIFO 1K。 装置:XC3S500E 当我合成我的设计时,设备利用率摘要显示 BRAM数量 - 使用(48) - 可用(20) - 利用率为240% 但在最终报告中 RAMB16的数量 - 已使用(16) - 可用(20) - 使用率为80% 这是有效的吗? 我的设计是否适用于XC3S500E,或者我是否需要使用其他任何设备。 感谢致敬, 迪利普 |
3个回答
您必须查看Map和P& Rreports以了解RAM优化的内容和方式,以及这是否可以在您的设计中使用。
例如,如果某些BRAM已合并或转换为分布式RAM,那可能就行了。 如果某些BRAM已被优化掉,因为它们对设计的整体输入/输出没有贡献,那么这可能不太好。 从屏幕截图中可以看出,实际使用的FF数量远低于综合后估算值。 结合的IOB数量也明显减少。 你应该检查你的报告。 如果不进一步了解工具报告或您想要实现的目标,或者甚至是如何限制设计,那么没有人可以对您的问题给出简单的“是”或“否”答案。 ----------“我们必须学会做的事情,我们从实践中学习。” - 亚里士多德 |
以下是我的设计。
现在我已经使用了20个uarts ..每个银行10个uarts 得到这些警告,这些也在引脚表中不可见 为什么要删除这些信号? synthesis_report.txt 140 KB map_report.txt 944 KB Place_and_Route_report.txt 8 KB ucf.txt 5 KB |
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2355 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
203浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:47 , Processed in 1.126137 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
