`1、千兆、百兆怎么选?
宽带100M这里指的是带宽,Mb=Mbit? 而下载速度的M指的是字节,MB=MByte 如果要直接换算的话,1MByte=8Mbit 也就是说100M光纤的实际每秒下行速率是100Mb/8=12.5MB 4M宽带的实际速率就是4Mb/8=0.5MB/s,也就是512KB/s的样子了 总结: 在购买路由器时我们要知道一点,那就是无线的信号质量并不只受路由器的限制,其最根本上还是主要受制于网络带宽的限制,比如你家里的宽带只有20M,那么如果选择千兆路由器,则会有一定浪费。因为在局域网环境下,M数越大的无线路由器,无线传输速度(网速)肯定越好的,而上网时的网速,则是由宽带大小决定的。即50M的宽带,不论是用300M的路由器,还是1200M的路由器,上网时的网速最大只能够是50M,所以我们在选购时也要考虑到这一点,当然,如果是为了后续升级宽带,那么肯定建议大家买千兆双频路由器,省去后续升级设备的麻烦。 此外,路由器的网口也同样需要注意,目前主要有千兆网口和百兆网口两种。千兆网卡的传输速率是1000Mbps(千兆),而百兆网卡(普通网卡)的传输速率是100Mbps(百兆),千兆网卡和一般网卡的最大区别就是在于它网口的传输速率是1000Mbps(千兆)的,它是百兆网卡传输速率的十倍。 2、上行速度和下行速度有啥区别 目前我们消费者接触的运营商(ISP)的宽带,上行速率和下行是有很大区别的 比如100M的电信光纤,家用的话,下行带宽是100M,但是上行只有8M,即1MB每秒 如果是8M的宽带上行顶多就1M,即128KB/s 这样做的目的 1)普通家用的人根本用不着太高的上行带宽,最耗费上行带宽的QQ或者微信视频聊天亲测只需要128KB/s的稳定上传就可以完全不卡 2)多余的上行带宽可以卖给有需要的大企业,比如上下行对等的20M宽带(专线)用的是静态ip不是随机分配 3、路由器单双频 路由器的频段粗分为两个,2.4G频段和5G频段 单频的其实就指的是只支持2.4G的802.11b/g/n三种协议 双频又叫ac路由器指的是同时支持802.11bgn和802.11ac 各个频率的传输速度: 2.4G里的协议分为三代 802.11b:理论最高11Mbps(1.375MB每秒钟这个的确可以做到) 802.11g:理论最高54Mbps(6.75MB每秒这个的确很虚了) 802.11n:理论最高600Mbps(能做到就见鬼了) 2.4G最多做到大概是802.11g的理论峰值而已 因为现实世界里,对于2.4G频段的污染实在是太多 蓝牙,手机4G信号,无线键鼠各种无人机遥控甚至连微波炉都是2.4G频段的信号 所以不仅达不到理论峰值,而且路上干扰特别多。 5G的话细分是也有不少 但是主流的是802.11n和802.11ac 802.11n可以在5G频段工作,不过性能远不如ac的好 有用路由器测试过,100M宽带下的实际下行速度其实就8MB/s不到甚至更低 802.11ac的话,最高可以达到40-60MB/s,100M宽带可以轻松跑满 重要的是,在802.11ac(个人认为这个叫真5G)环境下无线设备和路由器的连接,延迟可以媲美有线 总结: 速度上:5GHz WiFi要比2.4GHz WiFi的速度更快; 覆盖范围:2.4GHz WiFi要比5GHz WiFi的覆盖面更大。 此外,如今2.4GHz与5GHz的共存形态(双频)也已经成为一种趋势,双频Wifi设备的优点在于具备更强的抗干扰能力、更稳定的的Wifi无线信号、更快的传输速度,所以选择双频路由器也是值得肯定的选择。 5、功率和穿墙性能的关系 其实关系非常大,不过大陆的路由器基本没有能说自己穿墙好的 因为工信部把无线路由器的发射功率限制死了在100毫瓦 100毫瓦是个啥概念?手机天线的发射功率都有800毫瓦 所以某些品牌说自己的路由器有穿墙模式,顶多就个噱头 当然也有些品牌会隐藏自己更改发射功率的能力 比如磊科的某些路由器可以开到200mw D-link的某些路由器可以开到300mw左右 Netgear的某些路由器,通过更改固件,换运行区域或者插代码,可以达到500mw的发射功率 不过呢,发射功率越大不见得效果越好,发射功率和接受信号优劣仅仅是部分正相关 如果发射功率太高,而本身路由器天线质量很差,这样信噪比会变得很恶劣 而如果路由器本身的承载能力处理能力不足,你会在很远的地方都收到路由器信号 而且,网络根本连接不上,俗称假信号。路由器的NAT能力远远比无线信号功率更重要 6、中继器很实用 家庭用户普遍都会遇到无线信号盲区的问题,所以路由器的信号强度一直是家庭路由器的一大痛点,大家都希望能购买到一款拥有出色穿墙能力的无线路由器。其实即使千元级的路由器,在穿墙的效果上,其实都不如另一种更实用的解决方案,那就是无线中继器/电力猫,这样既可以达到拓展无线覆盖范围的目的,而且解决的成本也相对比价低,更适合家庭用户选择。 7、路由器+NAS有用吗? 为了方便家庭用户存储视频、图片、音频等资源,市面上一些高端家用户路由器也会路由器+硬盘”的组合方式,而这也显然也符合NAS的定义。还有一些路由器则配有USB接口,直接连接移动硬盘,也有的路由器产品内置了SATA接口,插入硬盘即可使用。这样我们就可以把一些文件存储在路由器端,并且可以以FTP的形式进行访问,也就是现在大家常说的“私有云存储”功能,不过在选择时还是要根据实际的需求理性选择,毕竟内置NAS的路由器在价格上都并不便宜,如果闲置则是极大的资源浪费。 8、带机量的问题 大家会注意到,普通的百元以下路由,连接10个左右的设备其实都快挂掉了。 因为本身设计的带机量,家用的大概就这么多了。 带机量由这些东西决定:处理器性能,运行内存大小,支持多少出入以及哪种MIMO威廉希尔官方网站 普通的路由比如那台99包邮的,处理器主频400Mhz,运行内存8M,闪存2M,支持3T3R这样的机子明显不适合带多个的,就那小破运存玩啥。 BROADCAM鑫博创美基于华为海思方案的有低功耗智能门铃XB120和低功耗电池摄像机XB160等等,其他WIFI方案及模块也可以定制(已经成熟的芯片方案如下:高通QCA9531 QCA9561 IP4019 AR9344 AR9341 AR9342 AR9331… 联发科MTK7628A MT7688 A MT7628K MT7621 MT7620 RT5350…)我们有资深业务工程师和FAE工程师,可提供有关方案设计、威廉希尔官方网站 选型的专业指导意见。 ` |
GMT+8, 2025-2-24 03:56 , Processed in 0.507781 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
