COM Express 3.0 规范中全新的 Type 7 引脚为开发人员 设计无外设服务器提供了一个重要选项。 除了其它更改 之外,此引脚去除了显示和音频接口以支持四个 10GbE 端口 — 使 Type 7 非常适合用于服务器模块 (SoM) 设计。
模块供应商已经在新引脚上提供多达 16 个内核的服务器 级模块。 这些模块将帮助弥补正在将越来越多的处理推 向边缘的雾计算架构中的缺陷。 通过在小外形模块中填 入更多的计算能力,这些 Type 7 板将支持高性能和高带 宽的边缘节点。
更灵活的模块 Type 7 并非用来取代 Type 6,它而是一个针对无 外设、高带宽边缘节点量身定制的补充引脚(图 1)。 为了这个目的,新标准去除了显示和音频接口,并且 对 USB 2.0、SATA 和 ExpressCard 接口进行了整理。 这释放出 102 个引脚,为四个 10GbE 端口以及总共 32 个 PCI Express 通道腾出空间。 图 1. Type 7 引脚是对 Type 6 和 Type 10 引脚的补充。(资料来源:congatec) Type 7 规范还添加了一个网络控制器边带接口 (NC-SI)。 NC-SI 定义了基带管理控制器 (BMC) 的连接,实现带外远程可管理性,所有这些都通过运营级板实现。 Type 7 向 后兼容 Type 6,它可以插入到 Type 6 运营级板中并使用 旧式 I/O。 最终结果是高度灵活的 COM Express 模块,可将 10 个这 样的模块集成到一个 1U 机箱中,组合后的最大传输速率 可达到 0.4 兆兆位/秒。 运营级板上的以太网 Type 7 10GbE 接口通过四个 10GbE-KR 背板通道来 实现,在运营级板上实际物理实施了 10GbE 接口 (图 2)。 这用于高速通信,同时为开发人员提供了 为最终接口使用以下任一方式的选项:
图 2. COM Express 3.0 Type 7 允许在运营级板上以各种方式实施 10GbE。(资料来源:ADLINK Technology) |
早期的模块具有高性能
该模块与处理器无关,但是 ADLINK 和 congatec 已经提 供了基于高级 SoC 的模块,这些 SoC 专为网络边缘处的 密集、低能耗和高度优化的处理而设计。 ADLINK 的 Express-BD7 便是一个这样的模块。 该模块使用 COM Express 基本外形(95 x 125 厘米), 该模块基于具有 4、8、12 或 16 个内核的英特尔® 至 强® D 系列处理器或英特尔® 奔腾® D SoC,将它们与以 1867/2133/2400 MHz 运行的 32 GB 双通道 DDR4 ECC 内存相结合。 该模块支持可能的四个 10GbE(图 3)端口中的两个, 以及以 6 千兆位/秒运行的 GbE、NC-SI、2 个 SATA端口,4 个 USB 3.0/2.0 端口和多达 32 个 PCIe 通道 (24 个 Gen 3,8 个 Gen 2)。 该模块支持智能嵌入式 管理代理 (SEMA) 功能,ADLINK 则强化了它的环境坚 固性:它可以在 -40˚C 到 +85˚C 的温度范围内运行。 SEMA 功能包括电压/电流监控以及上电顺序调试支持。 图 3. Express-BD7 的功能框图在右上方显示了两个 10GbE 端口 (1x 10G KR)、在左边中间显示了连接到 NC-SI 的 GbE 控制 器,还有在 AB 和 CD 接口之间左右分布的 32 个 PCIe 通道。(资料来源:ADLINK Technology) 此外,congatec 最近也推出了它自己的 COM Express 3.0 Type 7 模块实施,即 conga-B7XD(图 4)。 与 ADLINK 的 Express-BD7 一样,conga-B7XD 采用 COM Express 基本外形,基于英特尔® 至强® D 系列处理 器或英特尔® 奔腾® D SoC,也同样支持 4、8、12 或 16 个内核。 根据内核数、内存高速缓存以及内核时钟频率 的组合,该 SoC 的功耗范围为 19 到 45 W。 图 4. 具有 Type 7 引脚的 conga-b7XD SoM 使用 COM Express 基 本外形,尺寸为 95 x 125 毫米。(资料来源: congatec) 在边缘或者在需要时可部署到任意位置的密集虚拟化 Express-BD7 和 conga-B7XD 均支持多达 16 个内核的 英特尔至强和奔腾处理器。 在一个 1U 机架服务器中有 10 个模块,简单算起来有 160 个内核,或者可能是 虚拟机,它们可部署到从边缘到数据中心的任意位置。 例如,对于工业应用,高速缓存较大的本地虚拟化系统 可用来实时获取传感器和测量数据,或者根据需要快速 对数据密集的视频串流进行转码和处理:只需使用更多 内核。 也可以将计算能力用于深层数据包检查,确保安 全性和服务质量。 这些只是通过新兴的 COM Express Type 7 模块类别实 现的其中一些应用,所有这些应用都通过组合优化的、 低能耗处理和高速通信来实现。 |
257个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4475 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
346浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
351浏览 2评论
373浏览 2评论
367浏览 2评论
417浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:47 , Processed in 0.916437 second(s), Total 101, Slave 85 queries .
