智能天线威廉希尔官方网站
的起源和发展
一般说来,智能天线包括多波束智能天线和自适应阵列智能天线,自适应阵列智能天线已经成为智能天线发展的主流。 最初的自适应阵列智能天线威廉希尔官方网站 主要用于雷达、声纳、军事抗干扰通信,用来完成空间滤波和定位等功能,提高系统的性能和电子对抗的能力,但由于价格等因素一直未能普及到其它通信领域。而智能天线真正的发展是在20世纪90年代初,随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网威廉希尔官方网站 、天线理论等方面的研究逐渐深入,微计算器和数字信号处理威廉希尔官方网站 的飞速发展,DSP数字信号处理芯片的处理能力日益提高,利用数字威廉希尔官方网站 在基带形成天线波束成为可能,提高了天线系统的可靠性与灵活程度;同时数字芯片的价格已经为现代通信系统所接受。因此,智能天线威廉希尔官方网站 开始用于具有复杂电波传播环境的移动通信。 智能天线可将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(direction of arrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时,利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线威廉希尔官方网站 在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。 智能天线的主要作用 智能天线潜在的性能效益表现在多方面,例如,抗多径衰落、减小时延扩展、支持高数据速率、抑制干扰、减少远近效应、减小中断概率、改善比特差错率性能、增加系统容量、提高频谱效率、支持灵活有效的越区切换、扩大小区覆盖范围、灵活的小区管理、延长移动台电池寿命以及维护和运营成本较低等等。简单归纳起来智能天线的主要作用在以下两方面。 --改善系统性能,提高通信质量。采用智能天线威廉希尔官方网站 可提高第三代移动通信系统的容量及服务质量,WCDMA系统就采用自适应天线阵列威廉希尔官方网站 ,增加系统容量。我国TD-SCDMA系统是应用智能天线威廉希尔官方网站 的典型范例。TD-SCDMA系统采用TDD方式,使上下射频信道完全对称,可同时解决诸如天线上下行波束赋形、抗多径干扰和抗多址干扰等问题。该系统具有准确的定位功能,可实现接力切换,减少信道资源浪费。 --提高频谱利用效率,增加网络质量。智能天线通过空分多址,将基站天线的收发限定在一定的方向角范围内,其实质是分配移动通信系统工作的空间区域,使空间资源之间的交叠最小、干扰最小。 智能天线在未来3G网络中的应用 美国、日本和欧洲等国非常重视未来移动通信中智能天线的作用,已经开展了大量的理论分析和研究。我国也早已将研究智能天线威廉希尔官方网站 列入国家863-317通信威廉希尔官方网站 主题研究中的个人通信威廉希尔官方网站 分项,许多专家及大学正在进行相关的研究。 |
3G系统采用智能天线威廉希尔官方网站
可提高其容量及系统服务质量,WCDMA系统就采用自适应天线阵列威廉希尔官方网站
,增加系统容量。由我国大唐电信提出并拥有较多的基本专利的TD-SCDMA系统是应用智能天线威廉希尔官方网站
的典型范例。
TD-SCDMA系统采用TDD方式,使上下射频信道完全对称,可同时解决诸如天线上下行波束赋形、抗多径干扰和抗多址干扰等问题。TD-SCDMA系统采用了智能天线、联合检测等一系列关键威廉希尔官方网站 。智能天线用于波束的赋形,从而在基站和用户之间建立起一条能量相对集中的无线链路,大大降低系统干扰,提高系统容量。联合检测充分利用所有用户的扩频码、幅度、相位等信息,能同时消除多址干扰(MAI)和码间干扰(ISI)。智能天线和联合检测虽然都能抑制系统干扰,但各有侧重,智能天线在抑制区间干扰方面的能力要远远高于联合检测,而联合检测在抑制区内干扰方面的能力优于智能天线,两者需要配合使用。 智能天线威廉希尔官方网站 对CDMA移动通信系统的性能提高和成本下降都有很大的作用,但智能天线应用于CDMA系统时,也同时带来了相应的新问题,如:智能天线的校准、智能天线和其他抗干扰威廉希尔官方网站 的结合、波束赋形的速度问题、设备复杂性的考虑、共享下行信道及不连续发射、帧结构及有关物理层威廉希尔官方网站 等。我们在推动标准演进和产品设计上都需要考虑和不断解决这些问题。 京移通信设计有限公司 晁文杰 |
4415个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
584浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:14 , Processed in 1.573469 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
