java学习心得总结
在Java私塾(www.javass.cn)四个月的学习完成了,把自己的学习心得总结一下,希望能给各位有所帮助。 我觉得在JAVA的初期阶段尽量少用工具,像eclipse、JBuild这些工具可以晚一点在用,最开始有个写字板和JDK就可以了,我觉得在开始阶段主要是为了打下扎实的基础,不然有时工具很多都帮你生成了,也是为了培养一种好的编程习惯,最初的时候还是自己多动动手好了,毕竟没有学会走路跑步肯定快不了。 学习JAVA一定要先把JAVA的几个基本组成元素学好。 1、数据类型:JAVA是一种强类型语言,各种类型不会自动转换,使用前必须先定义。 2、方 法:方法相当于定义一个"宏"、一个"函数", 方法的定义格式为:"说明符 修饰符 返回值 方法名(参数){方法体}。"在学习方法的时候要注意"说明符、"修饰符"、"返回值"这三样东西。 3、类:在JAVA中最经常听到词,也是最麻烦的东西。 4、变量常量:JAVA的常量名一般用全大写字母表示,并且为了节省内存,一般定义为静态(JAVA程序中的名字我们经常有个默认的规则,类名所有单词第一个字母大写,方法名第二个单词开始第一个字母大写,变量名小写,这样我们一看程序就非常清楚了,从小养成良好的习惯嘛,呵呵)。学习变量的时候要注意两个特殊的东西"this" 和"super"。同时我们就要学习什么叫"覆盖"、"重载"。 5、控制流:所有的编程语言的控制语句无非就是几个if else for while do switch。 6、接口: 一个抽象的东西,接口可以多继承,解决了类只能单继承的问题。 7、线程: 线程是个比较复杂的东西,例如一个赛马程序有七匹马赛跑,就有七个线程,看起来好象是同时在跑,其实是计算机分配不同的时间段让七个线程运行。我们初学者的程序可能还用不上。 到这里为止,JAVA的基本概念我们有一定的了解了,我们就开始研究JAVA的类了。 JAVA的核心API(也就是SUN公司已经为我们写好的类)有以下几种。(还有其他很多的扩充类)Java.lang java.io java.util java.net java.awt java.applet java.sql java.text每个类有很多方法,每个对象的类型不同,可以使用的方法也不同,我们最好有一本类库在手中,可以随时查阅,如果您的英语好,也可以上SUN公司的网站或使用JBUILDER的帮助文档。 谁都不可能一下子记住这么多类的用法,而且也并不是所有的类对我们的程序都有用,我们当然是选择我们需要的类进行学习。一般程序都逃不过字符串操作、文件操作、数据库操作,所以java.lang java.io java.sql这几个类我们必须要看。 由于这只是介绍一下初学JAVA的经验,可能大家看了这篇文章后连一个HELLO WORLD 都编不出来,但是如果能为大家在一本厚厚的JAVA书中节省一点时间,我想总算有点贡献。 希望大家迅速在JAVA中找到适合自己用的东西(因为JAVA实在太强大)。 |
2 个讨论
谢谢LZ,好经验收藏了
详情请登陆网站:http://www.todayidc.com |
12184 浏览 2 评论
4508 浏览 3 评论
3757 浏览 5 评论
9777 浏览 47 评论
4601 浏览 9 评论
753浏览 0评论
565浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 23:33 , Processed in 0.436768 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
