非标模胚加工威廉希尔官方网站
的创新改革
随着产品更新换代速度的加快,非标模胚加工威廉希尔官方网站 也在不时的开展,对模胚的加工效率和制造质量提出了越来越高的请求,因而加工模具的低效率和质量不稳定等缺陷逐步暴显露来。 为完成非标模胚型腔及其相关部位的高速加工,机床需求具备以下特性: 1.由于模胚正在向大型化方向开展,几吨到几十吨的模具十分普遍,因而请求机床工作台面能接受大重量,这就请求设备必需具有大承重和高刚性的特性,还必需有足够大的台面尺寸和工作行程与之相顺应。另外,非标模胚的强度和硬度都很高,加上常常采用伸长量较大的小直径端铣刀加工模具型腔,因而加工过程容易发作颤振。为了确保零件的加工精度和外表质量,用于模胚制造的高速机床必需有很高的动、静刚度,以提高机床的定位精度、跟踪精度和抗振才能。 2.高转速和大功率高速加工是开展方向,高速铣削在模具加工中已显现了极大地优越性。为了顺应模具型腔曲面的加工,刀具的半径应小于型腔曲面最小圆周半径,以免加工过程中刀具与工件发作“干预”。由于刀具直径小,因而请求主轴转速十分高,国外高速加工机床主轴转速已到达4万~10万r/min,快速进给速度可达3万~6万min。型腔和模具零件其他部件粗、精加工常常在工件一次装夹中完成,故主轴功率要大,中等尺寸模具铣床和加工中心的主轴功率常为10~40kw,有的以至更高。 3.能多轴联动及良好的深孔腔综合切削才能模具型腔多为复杂的空间六曲面及沟槽所构成,且许多模具具有深孔腔。为了到达对3d曲面的高精度、高速度和高稳定性加工,机床需求多轴联动,且具有良好的深孔腔综合切削才能。能够采用五轴联动加工中心,除了三个坐标的直线运动外,还有两个旋转坐标的进给运动。铣头或工作台能够多轴联动连续回转进给,从而适用于加工具有复杂型腔曲面的模具零件。 能够说,复合加工是非标模胚加工的开展方向之一。固然加工中心已能将许多机加工工序复合在一台机床上完成,但这仍不能完整顺应非标模胚加工,将机械加工与电、化学、超声波等不同原理加工办法停止复合,兼备两种以上工艺特性的复合加工在今后的模具制造中将有宽广的前景。 深圳市正品模胚有限公司专注于模胚加工定制,公司主要以模胚模架的生产和全加工为主其中更以双色和多色模胚为亮点,专攻为客户提供一站式服务及产品解决方案著称。 |
GMT+8, 2024-9-22 09:47 , Processed in 0.850688 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
