现在要使用K型热电偶对外界温度采集,按照IC Data Sheet提供的差分放大示例,搭建如下的电路图。不知道能否使用。对外界温度测量的精度为5%。Ue0=(1+2R1/R2) * (Ue2 - Ue1),这个公式是在R1 = R5和R3 = R4 = R6 = R7条件下。 ![]() |
10个回答
C3、C4、R8不用。热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。
热电偶1、2脚分别接个1K电阻到GND。这样在测量高于零度时,还能否保证Ue2大于或等于Ue1呢?
热电偶内阻很低,没问题。或者把这两个对地电阻增加到10K也无妨。
个人感觉还是采用LM358的较好 如果选择4运放 还是LM339的好
参考电压是采用电阻分压,还是如LM431 IC。
R8~R11仍然用0.05%的精密电阻。与精密电阻配套运放改成低温漂运放,如:OP4177.
我记得以前都是 用一个低温漂的OP放大器做的,哪有这么复杂——去搭建 仪器放大器。
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:43 , Processed in 0.737086 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
