其二,是用电子电路模拟“电位器信号”的开关电路,也为混成电路之一种。电路传输的为模拟量信号。模拟开关起到接通和断开信号的作用,要求有较高的开关速度,在传输模拟信号时又要有良好的线性度,以减小被传输信号的失真。
差分模拟开关电路 NPD5566可用在一个差分多路传输设备中,在该设备中,Rd和coN相等。用于单片双轨的Rd和coN在-25℃至125℃的范围内高于±1%,这就使得该电路是精确多路器的理想选择。共模信号使得这样紧密的追踪极大地降低了错误率。 |
8选1模拟开关CD4051电路
1、电路结构和原理 CD4051芯片,是带禁止端的受二进制(编程)信号控制的8选1模拟开关电路,犹如一刀八掷切换开关,有8个模拟信号输入端,一个模拟信号输出端。 图 8选1模拟开关CD4051原理框图 INH为“禁止”端,为“1”高电平时,通道处于“断开”状态。当INH=0时: 开关公共端3脚(OUT端)具体与输入脚中的哪个脚接通,即内部等效开关处于何挡,是由A、B、C端输出的二进制码来决定的,见下表(真值表): 需注意:CD4051有三个电源端,除VDD、VSS供电端外,还增设VEE端,这是出于考虑输入信号幅度及输出电平位移方便而设的。 (1)当VDD接供电+5V(或+15V),将VSS、VEE接供电负端时,该电路可传输0~5V(或0~15V)单极性信号; (2)当VDD接供电+7.5V,将VSS接供电0V,将VEE接供电-7.5V时,diangon.com电路可传输±7.5V以内的交变信号。或可采取如±5V的供电电源,则电路可传输±5V的交变信号。 总之,输入信号幅度应选择在供电电源电压范围之内,改变供电电源电压,以适应信号输入幅度。 2、故障判断 a)电路静态 测量A、B、C端电平状态,若为“111”,可知芯片3、4脚内部“开关”接通,两脚电压幅度应相等。此时可人为改变4脚电压值,则3脚应作出相应变化;当人为改变A、B、C端电平状态时,可据此时对应开关接通引脚,测量进行判断。 b)电路动态 依据A、B、C端电平变化状态,可知输出端3脚,应为一可变电压信号。 a)、b)状态据其一,可知芯片好坏。 数字IC芯片的类型浩如烟海,而实际接触到的,往往又是有限的几种。偶尔碰到不常用的陌生芯片,不妨临时抱佛脚:第一步查资料,第二步掌握引脚功能(及相关电路原理),第三步找到检测方法。 |
2198个成员聚集在这个小组
加入小组1117 浏览 2 评论
12986 浏览 0 评论
4241 浏览 7 评论
2447 浏览 9 评论
2325 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
108浏览 4评论
558浏览 2评论
1024浏览 2评论
1118浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
102浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 13:16 , Processed in 0.771572 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
