因为这种互通可以消除与项目进度相关的风险和成本问题。
恩智浦的新型JESD204A标准CGV转换器适用于蜂窝基站和其他无线通信基础设施设备,以及医疗、仪器仪表和军事/航空航天应用。恩智浦已开发出专门的基于Virtex FPGA 的CGV ADC和DAC互通演示及高性能数据采集参考设计/评估板,产品即将面市。恩智浦同时提供配有FMC互连接口的CGV ADC和DAC演示板,演示板与Virtex-6 FPGA和Spartan-6 FPGA评估板配合使用。2009年6月,恩智浦在波士顿举行的IEEE MTT 2009国际微波研讨会上首次公开展示了与Virtex FPGA互通的JESD204A标准CGV数据转换器。恩智浦在JESD204A与Xilinx FPGA互通方面积累了超过12个月的经验,这是潜在客户的一项重要考量因素。 恩智浦半导体高速转换器事业部高级总监兼产品线经理Maury Wood表示:“恩智浦半导体很高兴将这种可靠的互通性提供给我们的CGV客户,许多客户都希望在其系统设计中采用最新的Xilinx FPGA。恩智浦提供数种基于Xilinx Virtex FPGA的演示板,可很好地展现这种器件互通性。我们还在从2009年10月开始的全球Avnet X-fest活动中展示了互通的概念。” Xilinx无线通信事业部总监Manuel Uhm表示:“通过与恩智浦的坚实合作,我们在最新的FPGA系列产品与恩智浦数据转换器之间实现了无缝互通。基于Xilinx FPGA的JESD204A参考设计为从基于IO限制并行LVDS的数据转换器过渡到基于Serdes的多模块高性能数据转换器提供了便利条件,同时还降低了面板的复杂性和系统成本。” CGV™ (Convertisseur Grande Vitesse) 表明恩智浦对JEDEC JESD204A接口标准的兼容、超集实施方案,具有增强速率(最高4.0 Gbps)、增强传输(最大100 cm)、增强功能(多DAC同步)和可靠的FPGA互通性。 |
具体来说,恩智浦产品在收发器速率(最高达4.0 Gbps,标准速率为3.125 Gbps,增幅达28%)和发射器传输距离(最大100 cm,标准距离为20 cm,增幅达400%)方面均有显著提高。增强的CGV功能还包括 DAC1408D系列D/A转换器的多器件同步(MDS),虽然相关规格尚未出台,但在JEDEC规范中已有所涉及。恩智浦实施这一可选功能的目的,在于为LTE MIMO基站及其他高级多通道应用创造条件。恩智浦的MDS实施方案最多可对16个DAC数据流进行同步转换,并使相位保持一致。
Virtex®-6 和 Spartan®-6 FPGA为Xilinx®面向特定领域及特定市场的初级设计平台提供了可编程硅基础,使设计师得以加快创新步伐,提高差异化水平,满足众多市场及应用的需求。Virtex-6 FPGA专为高性能、计算密集型应用而设计,具有超过1Tbps的数字信号处理带宽和11Gbps以上的串行连接能力,具有全面的伸缩性,并经过专门优化,可降低系统的整体功耗水平。Spartan-6 FPGA在成本、功耗和性能三者之间取得了最佳平衡,首次给价格敏感的大批量市场带来了低功耗普及型高速连接方案。 |
3012 浏览 3 评论
27827 浏览 2 评论
3588 浏览 2 评论
4066 浏览 4 评论
2438 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-15 07:02 , Processed in 0.762857 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
