2016年的某天,某著名网络产品公司威廉希尔官方网站
负责人致电寻求威廉希尔官方网站
支持:我们的无线路由器遇到了一个困惑:我们某款路由器应用于实际WiFi网络中时,WiFi终端接入非常困难。但是我们使用测试工具检测此路由器,它的所有物理射频指标都非常优异。不知道是为什么?
我来到了测试现场看到:WiFi路由器受控于芯片公司的测试工具,其WiFi发射机指标在非信令测试仪上显示:无论功率、EVM还是频谱等指标都是正常的。这到底是什么原因导致WiFi终端接入困难呢? 我们想到了使用信令综测仪模拟现实网络以验证情况。结果有了新的发现:在信令模式下,WiFi路由器的发射机指标显示不再正常:符号时钟严重失锁(Symbol Clock Error)。我们迅速更换了基带电路的锁相环,问题得以顺利解决。这,又是为什么呢? |
2、信令测试原理及其独特作用
2.1 信令测试与非信令测试的机理 2.1.1信令测试(Signaling measurement) WiFi的信令测试是指模拟现实网络的呼叫连接,通过AP与Station相互握手消息交互完成信号连接,仪器扮演Station或AP角色来完成与被测件的无线连接,并测试被测件的无线性能指标的测试。 2.1.2非信令测试(NoSignaling measurement) 通过进入WiFi芯片的工厂测试模式,直接控制射频模块发送指定功率、指定频率或控制芯片接收指定数据包,仪表直接测量被测件的物理层射频指标,没有MAC层以上的协议交互。 2.2 WiFi信令连接过程中的同步机理 我们知道,无线信号传输有两种方式: 一种是广播方式,信号持续发射,因此同步可以通过长时间的跟踪比对来实现,此方式比较容易实现同步,如移动通信的LTE、WCDMA等通讯威廉希尔官方网站 ; 另外一种是包交换方式,信号为单帧发射,需要在短时间秒内准确地捕捉到数据包的边界,从而完成准确的同步,如WiFi的通讯威廉希尔官方网站 。 因此,在WiFi连接中,对同步的要求是较高的。 总的来说,WiFi的同步过程包括三大部分:时间估计、频率同步、信道估计。我们逐一分析如下: 2.2.1 时间估计: 图1、时间估计 1) 包同步 首先我们介绍包同步。包同步是时间同步的第一步,完成对传输包边沿的大致估计。 a) 当有信号输入时,将会有一个迅速上升的上升沿,由此得到信号边沿,这只是时间边界的初步估计。 b) 第二步,为进一步提高准确度:采用双滑动窗口,按照前后两个窗口内的积分功率比值触发。这样上升沿无需纠结门限高低,它都会输出一个较实时陡峭触发,由此可轻易地大致捕捉到传输数据包的边沿。这就是双滑动窗捕捉。 c) 在第三步采用试探针包捕捉来完成精确的时间估计。 图2、Wifi 的试探针结构 d) 包同步的实现是通过对信号的AD转换、累计、时延、比对和运算完成的,由基带部分判别完成。非信令测试只会对产品的射频部分的无线物理指标验证,不涉及基带。因此,信令测试可以对基带部分实现的时间估计性能进行量化测试。因此,对于研发、测试部门来说,信令测试是有较好的验证作用的。 2) 采样时钟锁定 我们知道,当WiFi的OFDM信号采样时钟出现偏差的时候,会出现两种后果: a) 采样到的符号(symbol)在规定时间点出现细微抖动,即信号的相位将出现旋转,达到一定程度时,将无法恢复信号; b) 由于采样时钟的偏差,导致符号间干扰(ISI),进而导致信号的SNR变差. 因此,需要采用锁相环+压控晶振或固定频点晶振来完成对频率误差的纠正: 图3、采用锁相环+压控晶振或固定频点晶振来完成对频率误差的纠正 c) 当AP或Station的晶振出现问题的时候,将会出现采样频率失锁问题。我们看到,这一部分也是在基带部分来完成的。 2.2.2 频率同步 在WiFi同步过程中,与时间同步一样,频率同步也同样地重要。 a) WiFi威廉希尔官方网站 中,特别是采用OFDM威廉希尔官方网站 的802.11n, AC等制式对频率错误非常敏感。 频率错误会直接导致信号的SNR恶化。 b) 引起频率误差的原因主要为来自:相邻子载波的干扰(ICI)及各子载波的功率回退。 c) OFDM的子载波实现是通过基带的FFT+串并转换实现的,因此,基带运算的准确与否以及基带电路是否出现异常,都会直接影响信号的FFT变换的准确性和精度,进而影响频率误差大小,进而影响信号的SNR。 2.2.3 信道估计 a) 通过测试信号试探针里的C1、C2部分,可完成对传输信道模型的估计,得到准确的传输模型,完成对接收信号解调。 b) 在信道估计的过程中,试探针的C1、C2解调(相乘),也是在基带完成的。如果此基带部分出现问题,将导致信道估计失常、无法解析数据。 |
3、回顾
在现实网络中,当WiFi的OFDM信号采样时钟出现偏差的时候,会出现两种后果: 1) 采样到的符号(symbol)在规定时间点出现细微抖动,即信号的相位将出现旋转,达到一定程度时,将无法恢复信号。 2) 由于采样时钟的偏差,导致符号间干扰(ISI),进而导致信号的SNR变差。 但是,非信令测试却无法发现符号时钟失锁(Symbol Clock Error)。因为当非信令测试的时候,工具根本没有启用管理采样时钟同步、符号同步的基带部分,只是通过射频触发方式完成同步测量。因此无法验证基带部分是否工作正常,结果导致上例的“在现实网络服务中WiFi终端接入困难”问题无法在出厂前被发现。但如果采用信令综测仪就能发现这一问题。 实际上问题是由于基带电路的锁相环出现问题,导致采样时钟偏差,进而导致采样符号相位反转、因此符号抖动,严重者导致解析错误。同时,也导致符号间串扰严重,最后导致路由器错误、甚至无法解析接入信号,接入申请无法识别,结果当然就是——接入困难甚至无法接入。 当我们更换了锁相环后,问题迎刃而解。此处,信令测试体现出了它独特的作用。 4、结论 WiFi的同步分为三大部分:时间同步、频率同步、信道估计。从“信号接收电平强度检测”到“确定信号传输模型”的同步过程中,任何一步的缺失,都会可能导致较差的EVM,或者恶化的SNR,或者直接导致无法解调信号。因此,在产品研发设计、测试阶段,如果使用信令测试方式,就能确认产品的基带部分、射频部分是否正常工作,无线性能是否达到规范要求。 信令测试可能会发现某些非信令测试无法发现的被测件基带部分存在的问题,为我们解决问题提供有益的原始数据。建议使用R&S公司独有的CMW270 WiFi信令测试方案,其方案除了可以验证的WiFiAP或Station产品(包括基带、射频部分)是否符合Wlan无线规范测试要求外,甚至还可以测试LTE与WiFi共存情况下的相互影响关系。 图4、R&S公司CMW270 WiFi信令测试方案 5、参考文献 [1] Hafeth HourStationi,《WLAN Synchronization》 [2] 罗德与施瓦茨《R&S Wlan Solution》 注:该文章刊登于《电信网威廉希尔官方网站 》2017年2月 |
4687个成员聚集在这个小组
6973 浏览 1 评论
3749 浏览 2 评论
10423 浏览 1 评论
3922 浏览 4 评论
3630 浏览 0 评论
863浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 04:37 , Processed in 1.277285 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
