嗨先生/女士,
我从ST95HF收到错误代码:0x87 0x01 0x90,我可以知道这意味着什么吗? 上面的代码没有解释。 ST95HF数据表DoclD025630 Rev4中的解释代码仅为0x87 0x00。这意味着超时或没有标签,意味着没有确认或没有确认被发回。 请尽快帮忙。 非常感谢你。 干杯, KF #NFC |
嗨先生/女士,
百万感谢您的支持。 我正在开发2个设备之间的通信(ST95HF,对等设备是另一个供应商NFC设备)通过NFC触摸进行通信。 我使用的是Type 2,ISO 14443-A。我的问题是ST95HF无法写入对等的NFc设备。它返回超时错误。 但是,我能够从具有相同代码和相同内存位置的对等NFC设备读取。 在我的调试尝试期间,我需要从ST95HF发回的错误代码中的更多信息。 我可以提供以下信息:写我已经完成了2次试验。都失败了。 [试验1]首先,选择扇区(需要发送2个命令包)进行写入,然后写入。 第一个数据包发出后,它已经失败了。 [试验2]如果没有选择扇区,请立即选择要写入的内存lcoation。 所有尝试写入内存位置的方法都已失败。 // ------------------------------------------------ -------------------------------- 试验1: 要在对等NFC设备中选择扇区位置,我将发送数据包1。 SEND_RECEIVE(0x04),Data_Length(0x03),Peer_NFC_Device_Sector_select_command_set(C2,FF),0x28。但响应是来自ST95HF的错误代码。以下是从微控制器内存中捕获: 87 01 90 d0 00 00 00 00 f9 ff ff ff 00 00 00 00 10 ab 03 08到目前为止,我还没有遇到扇区选择成功尝试。 但我可以估计扇区选择成功响应将是: 0x90 0x04,0x000A // -------------------------------------------- -------------------------------------- 试验2: 要在对等NFC设备中写入内存位置(0xF0),我将以下数据包发送到ST95HF: SEND_RECEIVE(0x04),长度(0x07),Peer_NFC_Write_Command(0xA2),要写入的位置(0xF0),要写入的数据(01,02,03,04),0x28But从ST95HF接收错误代码: 87 01 90 78 80 07 01 d5 00 00 00 00 f9 ff ff ff a0 e8 00 20 - >首先写循环 87 01 90 00 a0 00 00 00 00 00 00 00 f9 ff ff ff a0 e8 00 20 - >第二次写循环 87 01 90 00 e8 00 00 00 00 00 00 00 f9 ff ff ff a0 e8 00 20 - >第三个写循环 87 01 90 00 e8 00 00 00 00 00 00 00 f9 ff ff ff a0 e8 00 20 - >第四次写入循环对于您的信息,我使用多个循环写入对等NFC设备,从Peer NFC页面地址0xF0开始的64个数据副本。 到目前为止,我还没有遇到写入成功尝试。 但我可以估计写成功响应将是: 0x90 0x04,0x000A // -------------------------------------------- -------------------------------- 一些信息:对于Peer NFC设备,当ST95HF发出扇区选择命令时,按右键,它将回复以下数据或响应: 它将返回Acknowledge(0x0A)或 No Acknowledge(0x0000 - 无效页面地址, 0x0001 - Paroty或CRC错误, 0x0003 - 仲裁器锁定到I2C, 0x0007 - EEPROM写错误) 或者超时(根本没有响应)。但是,从上面的响应来看,上述代码都没有匹配。 // ------------------------------------------------ -------------------------- 对于Peer NFC设备,当ST95HF写入其内存位置时,右侧将回复以下数据或响应: 它将返回Acknowledge(0x0A)或 No Acknowledge(0x0000 - 无效页面地址, 0x0001 - Paroty或CRC错误, 0x0003 - 仲裁器锁定到I2C, 0x0007 - EEPROM写错误) 或者超时(根本没有响应)。但是,从上面的响应来看,上述代码都没有匹配。 // ------------------------------------------------ --------------------------- 供你参考, 我已使用相同的代码从Peer NFC设备中的相同内存位置(0xF0)成功读取64字节数据。 ST95HF将所有64字节的正确信息发送回微控制器。 读写的区别是: 对等NFC设备读取超时为5ms。但是,它的写入超时是10ms。请问,从上面的错误代码中,是否有任何线索表明我需要延长ST95HF的等待时间, 等待从同行NFC设备收到确认(0x000A)?我可以知道如何调整ST95HF的这个特性, 从同行NFC设备收到确认的等待时间? 请尽快咨询。 非常感谢您的建议。 谢谢。 干杯, KF |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1265浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 13:49 , Processed in 0.913044 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
