大家好,
直截了当, 我是C编程新手 我试图提供一个PWM信号,它不断改变它的周期或脉冲宽度,直到某个值,在每个迭代中使用一个延迟时间来查看差异。 我用的是简单的for循环,但是我仍然看不到PWM信号在示波器中的变化。 这是密码 -------------------------------------------- PWMY启动; 对于(i=0;i & lt;255;i++);{pWMWRealEullSuleStand(i);Delay10MSimes(100);}------------------------你能用错误的信息来通知吗?谢谢你 |
7个回答
欢迎来到PSOCS的迷人世界!
像往常一样:你可以发布你的完整项目,让我们都可以看看你的所有设置吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。 您可能忘记了编程无限循环,以便每次循环结束时,您的PSoC重新初始化,这可能不是您想要的。 鲍勃 |
一些观察结果
1)当你输入pwm_start;应分为pwm_start(); 2)你的脉冲宽度值不应超过周期值你设置为PWM, 否则,PWM输出将保持固定在一个逻辑高。因为我看不到代码 期值检查其全球性质的权利clcking组件。 三)你更新的速度在1秒左右,所以时钟脉宽调制/时间值, 应该是<;<;赫兹的,否则你会看到古怪的行为范围。 4)既然你写的卡片(至少看起来是这样)到PWM,我以为是个8点 PWM,否则在16-bit PWM,只是改变低八位的密码,如果 周期值使用的16位,会导致很少观察到脉冲 范围内的宽度变化。 问候,Dana。 |
您好,您声明我是int,但是尝试将它写入
一个8位PWM,我会把它改为无符号字符。或 将其转换为函数参数中的8位值 PWM写入。 第二,你调用了一个没有任何代码基础的延迟函数。 添加包含“延迟.h”的“x”,然后使用URL获取 延迟代码,.h和.ASM文件,并添加到项目LIB目录中。 HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=47960 问候,Dana。 包含所有的用户模块的“pSOAPAPI .h”//PSoC API定义包括“延迟.h”无符号char i;无效main(空隙){//M8c}ababcIn;/ /不注释此行以启用全局中断/插入主程序代码。对于(i=0;i & lt;50;i++){pWMLWrreEdTrimeI(i);Delay10MSTimes(100);} |
忘记了BOBS无限循环重复PWM回路,
所以代码应该看起来像 包含所有的用户模块的“pSOAPAPI .h”//PSoC API定义包括“延迟.h”无符号char i;无效main(空隙){//M8c}ababcIn;/ /不注释此行以启用全局中断/插入主程序代码。for((;)){for(i=0;i&lt;50;i++){pWMWWrreEdTrimeI(i);Delay10MSTimes(100);}} 最后,你设置PWM的周期为100,比较值为10,所以写周期值lt;11。 将给你一个比较输出引脚上的固定输出。因此,无论是写周期>10,这将给你一个改变。 频率和占空比输出。或写比较寄存器,如果你想做的是改变 占空比,而不是输出频率。 此外,在全局属性中设置CPU时钟为/8。这将节省电力,而且CPU将 操作慢一点,这就是你想要的吗?另外,在全局属性中,设置Op Amp Bias和 A-缓冲器功率低,这将抑制PGA的CM范围及其输出,如在模拟引脚上看到的那样。 这也是你想要的吗? 问候,Dana。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 10:43 , Processed in 1.173360 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
