在aSPANSIONS29GL01GP闪存的擦除或编程操作期间,操作失败并显示如下消息:
'1':读取状态寄存器内容... INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 INFO:iMPACT:2492 - '1':完成下载内核到设备。当前电缆速度设置 对于BPI操作,电缆速度默认为3Mhz或更低。当前电缆速度设置为3.000 Mhz.Populating BPI通用闪存接口...通用闪存接口信息查询成功完成了:::::::::::: 设备:INFO:iMPACT - 验证字符串:51 52 59INFO:iMPACT - 制造商ID:00信息:iMPACT - 供应商ID:02信息:iMPACT - 设备代码:1b使用x16模式...'1':擦除设备... 信息:iMPACT - 核心状态寄存器:[80]:1INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[81]:1INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[82]:1INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[83]:1INFO: iMPACT - 核心状态寄存器:[84]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[85]:1INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[86]:1INFO:iMPACT - 核心状态寄存器: [87]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[88]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[89]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[90]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[91 ]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[92]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[93]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[94]:0INFO:iMPACT - 核心状态寄存器:[95]: 0'1':加载microprogram时遇到的错误.ERROR:iMPACT - '1':无法加载'erase'指令到device.INFO:_MPACT - '1':Flash没有成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。经过的时间 = 87秒 任何解决方案??? |
你好
你能检查模式引脚吗? 除了强上拉电阻外,确保这些引脚上没有连接任何其他东西。 如果需要下拉,请将它们直接连接到GND。 这不会是所有情况下的根本原因。 后续步骤应该是检查接口的原理图连接。 |
嗨,我遇到同样的问题,我检查了模式引脚,我选择BPI模式,m0m1 = 00,但没有找到
@guruprawrote:嗨 你能检查模式引脚吗? 除了强上拉电阻外,确保这些引脚上没有连接任何其他东西。 如果需要下拉,请将它们直接连接到GND。 这不会是所有情况下的根本原因。 后续步骤应该是检查接口的原理图连接。 @guruprawrote:嗨 你能检查模式引脚吗? 除了强上拉电阻外,确保这些引脚上没有连接任何其他东西。 如果需要下拉,请将它们直接连接到GND。 这不会是所有情况下的根本原因。 后续步骤应该是检查接口的原理图连接。 |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1254浏览 1评论
590浏览 1评论
454浏览 1评论
2008浏览 0评论
732浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 00:31 , Processed in 1.310901 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
