我将战舰版上用的UCOSII移植到mini版的STM32时,编译提示如图
我的UCOSII只包含如下文件 针对编译出现的问题,按照http://www.openedv.com/posts/list/10573.htm这里的提示,把RAM的大小从0x5000改为0x6000,然后编译不会出错了,但是下载不到开发板上。 然后想请教各位,这是什么问题,是不是那个RAM大小不能改?还是mini版不能用战舰版的UCOSII? |
6个回答
那有没有什么办法解决那些编译错误又能下载到板上能工作?STM32F103ZET6的UCOSII移植到STM32F103RBT6上,UCOSII中的os_cpu.h要做什么修改吗?
我们不是有移植好的ucosii了吗?
是的,那个看过的。那我试试直接用你那个吧
编译器提示可执行区空间不够用,RAM不够了,最好是不要更改那个RAM设置,更改了虽然骗过了编译器,下载上去就不行
你好,这个问题最终怎么解决的?
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1090浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 02:13 , Processed in 1.348151 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
