TDA7391(
http://www.st.com/st-web-ui/stat ... heet/CD00000162.pdf )有两个名为MUTE和SYNC的引脚。 SYNC应该通过一个电阻(名为R2)接地,而MUTE应该连接到一个电容(名为C3)。数据表指出:''C3和R2的值决定了偏置放大器所需的时间。'' 数据表有一个示例电路(数据表中的图3),其中R2为56 kOhm,C3为33。我认为最后一个数字必须是拼写错误。 有谁知道C3的价值是多少?有谁知道C3和R2的确切值如何确定偏置放大器所需的时间?这只是RC时间吗? 对于它的价值,请访问http://www.st.com/st-web-ui/stat ... heet/DM00051686.pdf (类似装置)在其示例电路中具有220kOhm的R2和2.2F的C3。该数据表还指出:''C3和R2的建议值定义了正确的时序,以便在没有任何爆音的情况下打开/关闭放大器。''然而,数据表仍然没有说明如何选择R2和C3。 |
3个回答
你好zhao.yun tao,
感谢您的答复。我还有两个问题: 1)你知道C3会发生什么吗?例如,它应该充电,直到达到Vs?充电是否应该在C3 * R2的时间范围内发生? (见下文。) 2)你能再说一下如何选择R2和C3吗?假设它是RC时间,33 uF * 56 kOhm = 1.8 s,2.2 uF * 220 kOhm = 0.5 s。 (我问,因为我正在尝试对TDA7391电路进行故障排除。我能学到任何有关其行为的信息都很有用。) |
你好Inmaurer,
时间常数不仅仅是R * C,R2值与C3充电电流相关。 您可以监视输出直流电平并使用不同的R2值静音引脚直流电平上升,比如100K欧姆和220K欧姆,然后就可以得到充电电流和设定电阻之间的关系。 谢谢 |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
353浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 10:04 , Processed in 1.053772 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
