大家好,
我试图在我的系统中使用电压跟随器。但我发现,无论输入信号输入到电压跟随器,只能从电压跟随器输出正的部分。我混淆了如果我设置电压跟随器在错误的方式,或者如果有一些其他设置的董事会。 以下是我的实验细节: 我刚才使用的电压跟随器,其输入+端口0 [ 2 ],输出端口0 [ 1 ]。 我还把电压跟随器的功率设置为“高功率”。 在我的代码中,我添加了opopth1ixSistar(),for for for循环。 输入信号为1kHz、1 VPP和0偏移的正弦波。 但是电压跟随器的输出只有附图中显示的正值部分。 我真的想知道这有什么不对吗?非常感谢! 电压跟随器输出 1.7兆字节 |
3个回答
PSoC内部的电子器件只能在VDD和VSS之间工作。通常VSS为0V。
因此,你看到的是我所期望的:当输入电压低于VSS时,电路根本无法跟随它。 如果你想遵循整个波形,它是1VP - P,那么你将需要偏置波形,使它在0V和1V之间变化。你可以尝试使用一个电容器串联,然后在VDD和输入引脚之间的两个相同电阻的电阻,以及输入引脚和VSS将PUTT。他在VDD/2处偏置点。 (顺便说一下,我对PSoC器件没有什么经验,可能有更好的方法来进行偏置)。 苏珊 |
谢谢你,Dana:
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1933 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1599 浏览 1 评论
929浏览 2评论
659浏览 2评论
511浏览 2评论
476浏览 2评论
1346浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 06:28 , Processed in 1.044842 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
